Forum - Golf 2 (83-91) - Lite olja efter byte.
KINGEN
Tor 27 jan 2011 21:15 Svara med citat
Hej igår var jag hem till en kompis och bytte:
Olja i växellådan och motorn samt filter och ventilkåpspackning.
Vi kollade oljenivån i växellådan innan vi bytte olja och den var nästan i nivå. Sedan så tömde vi ur oljan och hälde i ny via nivåpluggen/påfyllningspluggen men det gick bara i ca1.5L i lådan för det började rinna över när vi slagit i 1.5L Think . Och jag har ju en 5-växlad låda som dom flesta på forumet säger är en 020låda och i den ska det vara ca 2L.
Och enligt haynes står det manuell växellåda samt slutväxel:
4-växlad (typ 084) 2.2L
4-växlad (typ 020) 1.5L
5-växlad (typ 085) 3.1L
5-växlad (typ 020) 2.0L
Så varför gick det inte i 2L om det ska vara det Eh? ?
Tor 27 jan 2011 21:19 Svara med citat
Är du hundra på att ni tömde all olja i lådan då?
Kan ju legat en halvliter och skvalpat någonstans. hehe.
När jag bytte lossade jag pluggen under och tömde. Det rann då ut en hel del illaluktande olja.
Drog åt pluggen igen och ställde bilen plant.Öppnade nivå¨pluggen. Sen lossade hastighetsmätar vajern och fyllde på. Efter ganska exakt, på centilitern, 2 liter började det rinna ut ur nivåpluggen.
020 5växlad.
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Tor 27 jan 2011 22:13 Svara med citat
Bytade oxå växellådsoljan i min Golf för ngn vecka sen, fick hissa upp bilen på vänstersidan för att få i 2 liter, fyllde på via nivåpluggen.
Tor 27 jan 2011 22:19 Svara med citat
Det stannar kvar ca 3-6 dl kvar i lådan,
det finns ett tillvägagångsätt att tömma lådan fullständigt på MK5:an, men det ska man inte göra om man inte absolut vet vad man håller på med
KINGEN
Tor 27 jan 2011 22:21 Svara med citat
Först körde vi bilen varm, sen hissade vi upp den med en fyrpelarlyft och sen lossade vi pluggen undertill och då rann det ut ca 1.5L olja, och sedan fyllde vi på vid påfyllningspluggen. Think
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Fre 28 jan 2011 2:53 Svara med citat
Fick du inte i allt så låg det kvar gammalt
So say we all
KINGEN
Fre 28 jan 2011 10:37 Svara med citat
Tack för svar mvh niclas
