Högerbak lager har pajjat. När jag skulle ta bort och kolla så såg jag att det var gängpaj på
axeln som centrummuttern sitter på.
Tror ni man kan få tag på hela grejjen som som bromsbackarna och de sitter i?, vet inte vad den kallas men sitter med 4 bultar i bakaxeln. För då följer väl axeln med som jag har gängpaj på? Sen är det väl lika bra att köpa en hel bromstrumma för lagret sitter väl pressat i den?
Ska ringa nån bildemo i morgon så det vore bra om jag visste vad grejjerna heter.
Jaha då kanske det inte blir så svårt då trots att man inte är världsmästare på att skruva. Hjullagret ska tydligen inte vara så svårt att byta heller har jag hört!?!
Vilket helvete att få dit yttre lagerbanan, skulle ha låtit det gamla sitta kvar. Får bli att åka ner på farsans jobb i morgon och låna pressen.....usch...
Är det någon som vet på rak arm hur det ser ut i trumman för det yttre (lilla) lagret. Det ser ut som att lagerbanan ska längre in men jag kommer ihåg att det var som en mindre kant innan kanten där dom där 3 hålen är som är till för att knacka ur lagerbanan....ska den ligga en bit ifrån dom?
