Forum - Golf 1 (74-84) - Dör om ja inte pumpgasar, tips någon?
Burken
Golf 1 GLS Ort: Östersund
Tor 23 sep 2010 17:10 Svara med citat
Nu har ja köpt ny förgasarfot och bytt den, den gamla var otroligt dålig antar jag, massa sprickor osv.. satt ihop och den gick som en klocka ja körde relativt fort över sånna ställen där jag fick köra 2km/H och de fungera helt underbart TILLS att ja skulle åka iväg nyss och den dör precis som den gjort varenda gång innan så min slutsats är att ja har köpt en ny förgasarfot helt i onödan..
Vart ska jag leta nu?
Kanske borde byta alla vakuum slangar men vars hittar ja dom isåfall?
känns som det fortfarande kan vara tjuvluft, eller inte vet jag va jag ska ta mig till
Jag har köpt bilen för 4000 så jag vill som inte lägger ner 5000 kr innan ja får till den för då känns det som att det är kyrkogården som väntar.
Peace
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 24 sep 2010 17:40 Svara med citat
Vakumslangar finns på Okq8 i olika storlekar (mäts invändigt på slangar), finns såklart på biltema och vanliga reservdelsbutiker också..
Burken
Sön 26 sep 2010 21:48 Svara med citat
(Nu har ja tyvärr gjort 300 inlägg försökte tabort men de gick inte)
En sak som jag tycker är konstigt är att bilen alltid startar om den får stå ett tag (tills den blir kall) vilket jag inte kan förstå.
vw___tompa
Golf 4 GTI Turbo 99a Ort: Borlänge
Tis 28 sep 2010 12:34 Svara med citat
Har samma problem med min 1.6a förgasare. Köpte ny förgasarfot kostade 600 spänn. Bytt stiften. Men den går fortfarande bara om man pumpgasar har även bytt vakumslangar. Men nu i helgen då jag höll på i garaget så såg jag en pöl vid höger bakhjul och gick dit och kollade då är det en soppaledning som håller på att gå av så nu har jag inhandlat ny soppaslang och nya klammer så ska byta första biten från tanken fram till rören ska även kolla längre fram hur dom slangarna ser ut. Så kolla även soppaslangar och filter.
\\Tompa
Burken
Ons 29 sep 2010 11:47 Svara med citat
Men va sjukt min bränseslang är också trasig precis där, du kan ju hojta till om det hjälpte dig Smile jag har inget garage och står gärna inte ut och meckar
klockar
Golf 1 GL 1,6 aut-82 Ort: Gagnef
Ons 29 sep 2010 14:30 Svara med citat
Kolla även bränslepumpen som sitter på framsidan av motorblocket.
Sitter silar i den och om man har skit i tanken så sätter det sig där och kan ställa till problem.
Plocka isär, gör rent och testa.
Burken
Fre 21 jan 2011 13:57 Svara med citat
Kan ju säga vad som var felet så är detta ett minne blott, schoken var det
