Hej igår var jag hem till en kompis och bytte:
Olja i växellådan och motorn samt filter och ventilkåpspackning.
Vi kollade oljenivån i växellådan innan vi bytte olja och den var nästan i nivå. Sedan så tömde vi ur oljan och hälde i ny via nivåpluggen/påfyllningspluggen men det gick bara i ca1.5L i lådan för det började rinna över när vi slagit i 1.5L . Och jag har ju en 5-växlad låda som dom flesta på forumet säger är en 020låda och i den ska det vara ca 2L.
Och enligt haynes står det manuell växellåda samt slutväxel:
4-växlad (typ 084) 2.2L
4-växlad (typ 020) 1.5L
5-växlad (typ 085) 3.1L
5-växlad (typ 020) 2.0L
Så varför gick det inte i 2L om det ska vara det ?
Är du hundra på att ni tömde all olja i lådan då?
Kan ju legat en halvliter och skvalpat någonstans. hehe.
När jag bytte lossade jag pluggen under och tömde. Det rann då ut en hel del illaluktande olja.
Drog åt pluggen igen och ställde bilen plant.Öppnade nivå¨pluggen. Sen lossade hastighetsmätar vajern och fyllde på. Efter ganska exakt, på centilitern, 2 liter började det rinna ut ur nivåpluggen.
Först körde vi bilen varm, sen hissade vi upp den med en fyrpelarlyft och sen lossade vi pluggen undertill och då rann det ut ca 1.5L olja, och sedan fyllde vi på vid påfyllningspluggen.
