Forum - Golf 2 (83-91) - Skyltbelysning
Erik20
Golf 2 1.6 Ort: Norrköping
Tis 01 feb 2011 20:10 Svara med citat
Hej Har en golf 2 88:a med PN motorn. jag skulle sätta dit skyltbelysningen men dom lyser så klart inte. jag mätte kablarna men det är ingen ström i dom. säkringen är hel. vindrutetorkaren bak fungerar inte. kan de ha något med det att göra?. är det någon som kan förklara vart jordkabeln sitter till skyltbelysning och vindrutetorkare bak?
Ostmackan
Golf 3 Variant 1.6 Ort: Växjö
Tis 01 feb 2011 20:47 Svara med citat
Låter som du har ett kabelbrott på jordkabeln.
Hur gjorde du när du mätte kablarna?
mätte du ifrån regbelysningens plus och minus kabel?
prova isf mäta mellan plus på rebelysning/torkarmotorn och sen gjorda på en bra jordpunkt tex fästet till fegsnöret i skuffen.
Är det kabelbrott så gisar jag på att det är vid dom dära gummigenomförningarna vid bagageluckan då det är det vanligaste stället för kabelbrott.
Mvh
Hej å hå
Erik20
Tis 01 feb 2011 21:02 Svara med citat
Mvh
hej tack för snabbt svar.!.. jaa jag mätte bara i kabeln som går ut till till skyltbelysningslampan. inte vid torkarmotorn. men det är ju ganska trångt och komma åt där vid torkarmotorn. måste jag ta lös den eller?
Ostmackan
Tis 01 feb 2011 21:46 Svara med citat
Lugnt. Men prova och mät mellan + på regbelysningen och Jord i karros (som jag skrev Regular Smiley ) får du då fram 12v där så är det säkerligen kabelbrott på jordkabeln och förmodligen så är det gemensam jord för både torkarmotor och rebelysning eftersom ingetdera fungerar.
tror inte du behöver ta bort torkarmotorn borde ju sitta ett kontaktstycke till den men börja med regbelysningen så du slipper jobba för mycket i onödan Wink
Erik20
Tis 01 feb 2011 22:02 Svara med citat
Tjena nu har jag mätt från + på regbelysningskabeln till jordpunkten på bältesbulten. jaa jag får ut tolv volt när jag gör det. så tog jag lös torkarmotorn och kollade runt lite men allt såg bra ut. det var en jord kabel i torkarmotorn som gick till ett stift. bytte man plats på den så gick motorn hela tiden. sen provade jag och jorda från ett stift men då gick säkringen men den bytte jag så de är lugnt.jag satt tillbaks allt som det va. för det var troligen rätt.Smile. så det kan alltså vara kabelbrott där vid bagageluckan?. om det inte skulle vara det. vet du vart jordpunkten sitter under huven?.
