Nu är det såhär att jag behöver hjälp med min (jävla) bil!
Motorn har börjat knacka, det märks ingenting när man kör förutom att det låter
Gasar man mer knackar det fortare och likadant åt andra hållet. Bytte oljan igår men det hjälpte inte...
Men det börjar inte knacka förens bilen kommer upp i temperatur så runt 80 grader börjar det låta! Innan bilen kommer upp i temp går det att vrida fläkt reglaget till 0, men när den är uppe i temp och det har börjat låta kommer man bara halvägs till 0 och där tar det stopp! :S
Nån som har en endaste liten aning om vad det kan vara? (A) Motorn har kokat en gång och byttes efter det, hela fläkt panelen är även den bytt...
Hadde nog samma problem med min förra golf knackningarna kommer från toppen och låter bara när den är kall dvs när den är varm försvann det. jag bytte motor hehe
