Hallå.
Hoppas någon kan hjälpa mig med en fråga.
Jag ska byta motor i min golf (AEE motor).
Jag har hittat en del motorer från skoda och en från Caddy.
Nu är min fråga passar alla AEE motorer eller måste jag ha en från golf?
Har hört att motorfästet på skodan inte passar och det är tveksamt att det går att andvända dessa.
Men caddyn borde vara samma eller?
Ta från Polo annars, bör finnas en hel del polo, vissa delar kan skilja på olika AEE beroende på marknad den säljs samt vilken bil men ska inte va några problem
Tänkte väcka lite liv i denna tråden med lite uppdateringar. Jag köpte en motor på skroten igår och skulle montera den i dag. Motorerna ser identiska ut men små små skilnader gör det omöjligt att byta. Motor fästet går inte att flytta över , sumpen än något mindre, Växellådan passar inte riktigt några cm för bred. Motorn kommer från en Caddy skåp. Frågan kvarstår, om jag behöver en motor från en exakt lika dan bil jag har.. Hur kan det varar så att motorn har samma kod (AEE) men är olika. Känns som man famlar i mörker.
