good.fidelity
Golf 3 1.9d Ort: Norge |
| Fre 28 jan 2011 14:26 |
Jag har en Golf III.
Denna har kablar dragna i dörrsidorna, men i bilstereokontakten sitter det precis ingenting.
Det finns alltså bara stift för framhögtalare i ISO kontakten som pluggas in i stereon.
När jag öppnar högtalarlocken i bilens dörrsidor så hänger där en vanlig VW kabel med kontakt för anslutning av högtalare.
Kabeln går in i dörren, men sedan vet jag inte vart den leder vidare. Den kommer i vart fall inte fram till huvudenheten.
Är det någon som kan svara på hur jag skall koppla vidare från denna dörrkabel till självaste huvudenheten?
Jag tänkte att det kanske finns en kopplingsterminal, men hur vet jag vart och vilka stift jag skall använda?
Mycket tacksam för svar!
//GF
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund |
| Lör 29 jan 2011 8:54 |
Köp en ny iso kontakt och dra nya kablar så får du det precis som du vill ha det.
I genomföringen mellan dörr och kaross kan du få göra ett nytt hål i den plasten som stiften sitter i, OM du väljer att dra nya kablar. Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
good.fidelity
| Lör 29 jan 2011 20:22 |
Jag löste det genom att mäta på kabeln i dörren, och på kopplingsterminalen som sitter under A-stolpen på båda sidorna. Visade sig att där finns två poler som inte används, och detta är just för högtalarna.
Nu har jag välljud i bilen, från både instrumentpanel och dörrar.
//GF
