pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Lör 15 jan 2011 16:35 |
| Jag har varit bortrest i en vecka och när jag kom hem ville inte bilen starta. startmotorn fungerar och snurrar men det tänder inte tändstiften har gnista. där är bensin i tanken så jag undrar om någon har en aning om vad felet kan vara. Det har regnat väldigt mycket och är fuktigt så jag tänkte att kanske har det påverkat, så jag torka rent hela motorn och sprejade på vattenavdrivande. funkade lite bättre men då dog batteriet. några råd?
pizzabud1
| Lör 15 jan 2011 23:06 |
| Finns det ingen som har någon idé om vad det kan vara?
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Sön 16 jan 2011 0:19 |
Får börja med att ladda upp batteriet igen.
Kan ha varit att det var för lite kräm i batteriet kanske. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
pizzabud1
| Sön 16 jan 2011 14:57 |
| Jag har laddat det men samma sak inträffar fortfarande, startmotorn går men skiten vägrar tända, det luktar lite bensin men kanske får för mycket/för lite?
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 16 jan 2011 20:28 |
| Koppla ur tempgivaren och testa starta.
pizzabud1
| Sön 16 jan 2011 20:31 |
| Varför skulle det spela någon roll?
polomannen
| Sön 16 jan 2011 20:37 |
| pizzabud1 skrev: | | Varför skulle det spela någon roll? |
Bara testa det och se hur det blir okej.?
pizzabud1
| Sön 16 jan 2011 22:43 |
| Ska jag koppla ut hela eller bara strömmen?
pizzabud1
| Sön 16 jan 2011 22:51 |
| Kan det vara så att jag har en startspärr som blockerar det hela? i så fall hur kopplar man ur den?
pizzabud1
| Tis 18 jan 2011 12:26 |
| Jag har nu konstaterat att ingen soppa kommer in i motorn. vet dock inte varför. några tips?
krillebus
| Tis 18 jan 2011 13:43 |
Bränslepump, bränslerelä.
Startspärren är det Vag som gäller, special verktyg behövs. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
pizzabud1
| Ons 19 jan 2011 18:37 |
| Jag funderade och kan det vara styrenheten till insprutet som är paj?
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Ons 19 jan 2011 19:49 |
Låter det från bränslepumpen?
Smidigast och billigast att börja felsöka än handla en massa och byta.
Kollat säkringen till bränslepumpen.
Har du ström till den?
Kommer det bränsle om du tvångskör pumpen? Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
pizzabud1
| Ons 19 jan 2011 20:34 |
| Tror jag har hittat felet. förgasaren satt helt löst så den har nog dragit in luft och därför inte gett ut nått bränsle. så får åka till skroten imorrn och se om jag kan få tag på det jag behöver.
oops_164
| Ons 19 jan 2011 20:52 |
Köp en ny kostar inte många hundringar. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
pizzabud1
| Tor 20 jan 2011 0:04 |
| Nej men jag får inte av den gamla. hela skiten sitter som berget. känns som att nått håller den ovala plastgrejen på plats. hur får jag av den?
krillebus
| Tor 20 jan 2011 1:28 |
Sitter skruvad med 4 små bultar. "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
oops_164
| Tor 20 jan 2011 8:12 |
Annars tar du PL 400 och gör en bonnlagning!!!!!
Sitter som Krille skriver med 4 st m6 eller m8 kommer inte ihåg vilket, längesen man sysslade med bensinare.
Var står bilen är i Lund och jobbar skulle kunna komma ner till Malmö och kolla och visa lite snabbt. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
pizzabud1
| Tor 20 jan 2011 12:39 |
| Den står i hyllie
pizzabud1
| Tor 20 jan 2011 19:00 |
| Jag har bytat förgasarfoten nu men den startar inte ändå. någon som vill hjälpa mig med en felsökningsmall till spridaren eller kanske till och med komma hit?
oops_164
| Fre 21 jan 2011 9:06 |
Hör du att bränslepumpen surrar? Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
pizzabud1
| Fre 21 jan 2011 14:38 |
| Ja den snurrar och det kommer bensin till förgasaren men inte ut.
pizzabud1
| Sön 23 jan 2011 14:06 |
| Nu har jag fixat så att bensinen kommer ut ur förgasaren, där är 2 slangar bredvid varandra där den ena går in och andra ut. den som gå ut måste väll gå till motorn sedan? eller har jag helt fel:( sedan undrar jag hur den här slangen går eftersom den går ur motorrummet och under bilen. tillsammans med slangen som går från tanken. snälla svara om ni vet något. minsta lilla är till stor hjälp:D
KristianE
| Sön 23 jan 2011 22:55 |
Är väl bensin in och sen returen som går tillbaka till tanken? Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
pizzabud1
| Sön 23 jan 2011 23:54 |
Jo det e helt rätt:) jag hade fel, tänkte hälla i bensin rakt ner i insuget för att se om den går igång då
pizzabud1
| Mån 24 jan 2011 13:12 |
| Den ville inte gå igång när jag hällde bensin rakt ner i insuget. det bara pös upp massa vit rök. några idéer?
krillebus
| Mån 24 jan 2011 13:39 |
Har du provat med att rycka strömmen till tempgivaren? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
pizzabud1
| Mån 24 jan 2011 15:51 |
| Vilken är det? hur gör jag det?
pizzabud1
| Mån 24 jan 2011 16:06 |
| Eftersom det kom upp vit rök borde väll inspruten fungera? eller det e ingen garanti på att bensinen kommit in i motorn trotts att det rök?
pizzabud1
| Tis 25 jan 2011 18:16 |
| När jag vrider om startmotorn händer inte mycket men när man stänger av den pyser det ut rök från toppen av motorn. hela lyfts med en halv cm. kan det vara så att ventilerna inte släpper ut nått?
