Kika nyss in om jag fick någon gnista på stiften och det var helt dött där, tog bort fördelarlocket för att se om rotorn snurra vilket den inte gjorde.
Är det krångligt att byta fördelare?
Försökte hitta en på mekonomen men det verkar inte existera så måste väl ta o köpa en från skroten eller ta från en annan bil då.
Rotorn bör inte vara dålig då den e bytt för kanske 4 månader sedan max, bytte även tändkablar stift och fördelarlock i samma veva, kikade på den för att se och den såg fräsch ut så antar att det var fördelaren då.
Spelar det nån roll vilken fördelare jag tar? varit inne på laga.se och kikat och de flesta e ju mellan 75-84 och samma lika motor som jag, de bör väl inte bli nån skillnad om det är samma motor eller?
Jag vill ju inte att hela bilen ska sprängas när jag försöker starta pga feltändning
