Golf 1 (74-84)
- Vanlig besiktning med MK1 GL - med MK2 skivor bak?
ozkar
Golf 1 GL -83
Sön 30 jan 2011 13:55
Undrar om man kommer igenom vanliga besiktiningen om man bytt till skivor och ok bak på en Mk1 GL -83 samt monterat bromsreduceringsventil? Alltså inte SFRO besiktning... Tacksam för snabbt svar.
Golf GL MK1 -83
Gti_Gurra
Golf 1
Sön 30 jan 2011 14:11
Det borde väll gå
Ända du kan åka på är väll regbes...vet dock inte hur stor chansen är!
Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
gtispecial
Golf 1 gti special
Tis 01 feb 2011 9:26
Det du kan åka på är att du har för bra bromskraft bak prosentuelt mot fram beroende på lastkänande ventilen råkade jag ut för
mk1 gti det du behöver när du behöver det
ozkar
Golf 1 GL -83
Ons 02 feb 2011 15:54
Är det inte bara GTI som har den ventilen? Men a om jag monterar en bromskraftsreduceringsventil går de då tro...
Golf GL MK1 -83
gtispecial
Golf 1 gti special
Ons 02 feb 2011 19:07
Du lär ta bort bakvemtilerna på bromsrören som sitter i motorumet
polo_td
VW Polo 86c 1.4td
Tor 03 feb 2011 7:47
Montera dit en lastavkännandeventil från passat annars.
thomas
