Forum - Golf 1 (74-84) - Byta fördelare
Burken
Golf 1 GLS Ort: Östersund
Fre 21 jan 2011 13:39 Svara med citat
Kika nyss in om jag fick någon gnista på stiften och det var helt dött där, tog bort fördelarlocket för att se om rotorn snurra vilket den inte gjorde.
Är det krångligt att byta fördelare?
Försökte hitta en på mekonomen men det verkar inte existera så måste väl ta o köpa en från skroten eller ta från en annan bil då.
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Mån 24 jan 2011 17:12 Svara med citat
Snurrar inte rotorn när motorn går runt? fördelaren drivs genom ett drev som sitter mot mellanaxeln, sen sitter den även ner och driver oljepumpen.
Kan ju vara så att kilen som håller drevet är slut.
Markera fördelarens position och lossa låsningen som sitter mot blocket och dra den rakt uppåt.
Men innan det kanske du ska kolla om rotorn är kass.
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
Mån 24 jan 2011 18:09 Svara med citat
Ett hett tips är ju att byta till brytarlöst Regular Smiley
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland
Mån 24 jan 2011 21:39 Svara med citat
Vad är det för fördelar med brytarlöst? Smile
boonzo
Corrado g60 Ort: Hofors
Tis 25 jan 2011 17:02 Svara med citat
Läs om brytarlöst här:
http://golfetta.forum24.se/golfetta-about1052-0-asc-165.html
Mvh Tommy
Burken
Sön 30 jan 2011 17:56 Svara med citat
Rotorn bör inte vara dålig då den e bytt för kanske 4 månader sedan max, bytte även tändkablar stift och fördelarlock i samma veva, kikade på den för att se och den såg fräsch ut så antar att det var fördelaren då.
Spelar det nån roll vilken fördelare jag tar? varit inne på laga.se och kikat och de flesta e ju mellan 75-84 och samma lika motor som jag, de bör väl inte bli nån skillnad om det är samma motor eller?
Jag vill ju inte att hela bilen ska sprängas när jag försöker starta pga feltändning Smile
