Började med att motorn gick runt, men inte en tendens till att tända. Sen startade den vid samma tillfälle och gick klockrent. Dagen efter startade den inte över huvud taget... Tog ur pumpen ur tanken, kollade så att den gick...mätte strömmen till pumpen, inga problem med det. Gnista finns det på den.
Satte i pumpen igen, bilen funkade klockrent 1 en dag igen... Sen började den gå riktigt, riktigt illa..orkar inte varva upp, bluddrar, håller man den på jämngas ca 3000rpm så dalar den i varv efter ett par sekunder och dör.
Bytte pump idag i hopp om att det skulle vara den, startade jättefint, varvade upp utan problem, gick att hålla på jämngas. Hann dock inte provköra. Men nu när jag kom hem så var det samma veva igen, svårstartad, seg att varva upp, dör vid jämngas osv...
Kolla tändspole tändkablar tändstift rotor&lock kolla lambdasonden och kolla så inte den drar tjuvluft kolla även över jordkabel motor karossen även kolla soppa filter kolla även över kontakter så det inte är fukt
