Ska nu montera larm i bilen tänkte jag, undrar om nån här har erfarenhet av det främst vart man går på för centrallåsningen ? om det finns typ ett relä med signalkabel och isf är det då en kabel till upplåsning sen en annan till låsning ?
Jag har en 93 MK3. Jag kopplade på mig med strömtjuvar. Jag gick också på från insidan A-stolpen nere till vänster innanför kabelgenomföringen till dörren. Där finner du en grön kabel för open och en grå kabel för close samt en röd som ger konstant 12v som är för innerbelysningen. Dessa kopplar du till motsvarande pinnar på larmcentralenheten. Jag kopplade även in den blinkande larmdioden som du får att fungera genom att koppla en kabel från larmcentralen till dörrkontaktens kabel. minns inte vilken färg den hade men det kan du lätt kolla genom att ta loss kontakten och se. Den löper ut till samma kabelhärva som de andra. /Arguman
