Forum - Golf 3 (92-99) - Drivknut, höger inre. Hur lossar man?
Toompe
Golf 3 1.8 -94 Ort: Haninge
Ons 09 feb 2011 13:49 Svara med citat
Åker på att byta den inre damasken på höger sida på golfen då den är helt av.
Hur gör man detta lättast då? Är det som jag tror att ta ner axeln, sätta den i skruvstäd och knacka loss knuten?
Anledningen till att jag frågar är att detta står i Haynes och det gjorde mig lite osäker:
Citat:
Damask till inre drivknut
21 En hydraulpress och ett antal special-verktyg krävs för demontering och montering av den inre drivknuten. Det rekommenderas därför att byte av damask överlåtes till en VW-verkstad.
Undrar också vilken typ av hylsa/bits jag behöver för att lossa axelns infästning mot lådan?
Tacksam för svar.
Mvh Tommy
Ons 09 feb 2011 13:59 Svara med citat
Vanligtvis använder man tolvtandstapp för att lossa
http://biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=10974
sedan ta man bort en låsring med en läplig låsringstång
och klubba bort knuten med en gummiklubba
tång för att montera klammer runt damask:
http://biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=191327
köp extra fett och fyll på:
http://biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=36191
Toompe
Ons 09 feb 2011 15:10 Svara med citat
Tack för snabbt och utförligt svar! Regular Smiley
Det som står i haynes är alltså bara att bortse ifrån?
Mvh Tommy
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Ons 09 feb 2011 18:44 Svara med citat
Det ska finnas delbara damasker med.
Men kommer tyvärr inte ihåg nu var jag sett det.
De är till för att slippa såna här bekymmer med att plocka isär allt.
ecm_z28
Golf 3 VR6 -92 Ort: Haninge
Ons 09 feb 2011 21:02 Svara med citat
Låsring som sagt och lite större gummiklubba brukar göra susen, men ja hade tagit ner hela drivaxeln då det är piss att göra det på plats..
tillbaka med lite vw på gården igen..
Toompe
Ons 09 feb 2011 21:04 Svara med citat
Jo jag ska givetvis ta ner hela axeln, ang intolv skruvarna som håller axeln mot lådan, är det M8 eller?
Mvh
Ons 09 feb 2011 21:13 Svara med citat
Ja det är M8 om jag inte minns fel
muttern som håller axel på plats i navet är 30mm
en sådan kan var oumbärlig:
http://biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=10986
om det är den korta vänsteraxel så kan man behöva dela på spidel och spidellled
(dela inte på länkarm och spindel om du inte ska göra framvagnsinställning efter)
Regular Smiley
Toompe
Ons 09 feb 2011 21:19 Svara med citat
Kanon, dragskaft blir nog inte nödvändigt då har tillgång till luftdriven mutterknack Regular Smiley
Behöver inte lossa spindelleden på högra sidan menar du? Oo
Mvh
ecm_z28
Ons 09 feb 2011 21:34 Svara med citat
För att få bort drivaxeln måste du lossa spindelleden, du lossar den mot spindeln annars rubbar du inställningen i framvagnen.. och de är dumt när du bara ska ha ner en drivaxel Smile
