Forum - Golf 3 (92-99) - Avbruten nyckel, avtagbar dragkrok
DanneH2
Golf 3 CL 1.8 Ort: Timrå
Lör 29 jan 2011 13:53 Svara med citat
Hej,
har tyvärr ett bekymmer.
Har någon ett bra tips på att få ur en avbruten nyckel ur låset till avtagbar dragkrok??
Nyckeln satt i låset och var rejält böjd, nuddade nyckeln och den gick av.
Delen som är kvar i låskolven är så pass kort att den är innanför det där lilla locket/skyddet som glider för kolven när ingen nyckel är i.
Hur ska jag göra för att lättast få ut den??
Superlim på den del av nyckeln som inte sitter i, trycka fast och försöka få ur på det viset?
Pillra ut med hjälp av nålar/tunna spikar/skruvar??
Känns som ett känsligt ställe...
/Danne
darkien
Lör 29 jan 2011 21:31 Svara med citat
Ja skulle nog testa med två nålar till en början
superlim på nykelbiten är testat med lyckat resultat om man har turen på sin sida... annars kan du testa att ta en liten smal mejsel eller liknade med lim på spetsen o försöka med är mindre risk du limmar ihop låset på de viset
lycka till o se till o ha bra tålamod
DanneH2
Mån 31 jan 2011 19:19 Svara med citat
Tog med kroken som lyckligtvis inte var monterad på bilen.. phew..
till låsfirman.
50 spänn och det var klart på 5 röda.
Tack för experterna finns.
