Forum - Golf 4 (98-04) - Tomgång?
jonsson
Golf 4 Gti -98 Ort: Umeå
Mån 27 sep 2010 8:38 Svara med citat
Hej jag hade problem med airbagen i min golf iv gti-98
då tog jag bort minus polen i 20 min sen när jag satte ihop det då gick bilen bara på 800-900 varv på tomgång, vad är normalt på dom?
Liwgren
Golf 4 GTI 2003 Ort: Malmö
Mån 27 sep 2010 10:50 Svara med citat
Min ligger på samma.
Hur går bilen på tomgång, går den jämt?
Having a fast VOLVO is like coming out of the closet You might surprise people, but you're still gay
jonsson
Mån 27 sep 2010 14:53 Svara med citat
Den pendlar litegrann. kollade datan då var det spjällhuset eller nått sånt.
Liwgren
Mån 27 sep 2010 15:15 Svara med citat
Okej, för min ligger strax under 900 men stabilt. Vad är de som du ska göra med spjällhuset?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Mån 27 sep 2010 20:19 Svara med citat
Har du elektroniskt gasspäll, kan en grund inställning av spället behövas göra, men annars är 900 normal varv
<3 BUB !!
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Fre 01 okt 2010 12:09 Svara med citat
Ja det är normalt, precis som Sam säger, bilen gör en grundinställning, dvs inget händer när du trycker på gasen, men låt bilen stå 2 min, sen vrider av tändningen och på igen.
jonsson
Tor 03 feb 2011 11:22 Svara med citat
Hur vet jag om det är elektroniskt gasspjäll?
torols
Golf 4 1.6-99 Ort: Göteborg
Tor 03 feb 2011 11:52 Svara med citat
Citat:
Har samma bekymmer med min Golf 1.6 - 99, dvs ryckighet under gång vid varken "gaspådrag eller motorbroms", ni tror att det kan bero på det elektroniska gasspjället ? Hur länge räcker en rengörning o grundinställning ? Ingenting man gör själv med datoranslutning ?
