Forum - Golf 3 (92-99) - Ojämn gång/orkeslös/döende Vento 1,8
Freiholtz
Beetle -59 Ort: Vara
Sön 30 jan 2011 21:50 Svara med citat
Nu har min käre Vento börjat leva jävel med mig.
Började med att motorn gick runt, men inte en tendens till att tända. Sen startade den vid samma tillfälle och gick klockrent. Dagen efter startade den inte över huvud taget... Tog ur pumpen ur tanken, kollade så att den gick...mätte strömmen till pumpen, inga problem med det. Gnista finns det på den.
Satte i pumpen igen, bilen funkade klockrent 1 en dag igen... Evil or Very Mad Sen började den gå riktigt, riktigt illa..orkar inte varva upp, bluddrar, håller man den på jämngas ca 3000rpm så dalar den i varv efter ett par sekunder och dör.
Bytte pump idag i hopp om att det skulle vara den, startade jättefint, varvade upp utan problem, gick att hålla på jämngas. Hann dock inte provköra. Men nu när jag kom hem så var det samma veva igen, svårstartad, seg att varva upp, dör vid jämngas osv...
Nån som har förslag på vad det skulle kunna vara?
Lowrider is a bit slower...
boster
Mån 31 jan 2011 11:53 Svara med citat
Kolla tändspole tändkablar tändstift rotor&lock kolla lambdasonden och kolla så inte den drar tjuvluft kolla även över jordkabel motor karossen även kolla soppa filter kolla även över kontakter så det inte är fukt
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad
Mån 31 jan 2011 18:48 Svara med citat
Hade det felet på en 480!
Det var katten som var tät!
Freiholtz
Tis 01 feb 2011 11:17 Svara med citat
Farsan fick sin felkodläsare igår, så jag kopplade in den i Venton och fick följande felkod:
Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) - No signal
Tis 01 feb 2011 19:02 Svara med citat
Kolla om det finns en beg fördelare på nå skrot, vill minnas hallgivarn inte går byta
.....privat liv.....
