Forum - Golf 2 (83-91) - Låg temperatur?
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Tis 14 sep 2010 15:10 Svara med citat
Visst är det rakt upp som är 90 grader?
Mätaren går inte högre upp än som på bilden förutom när jag kör stadskörning. Värme inne i bilen får jag utan problem. Mätaren fungerar ju och även lampan blinkar när man har tändning på och släcks när man startar bilen.
Vad tror ni felet kan vara? Tempgivare? Termostat?
darkien
Tis 14 sep 2010 15:36 Svara med citat
Så där hade ja på min tidigare o fick tips att byta termostaten så vid byte de visade sig att föregående ägare hade fimpat termostaten.... så de va fullt flöde konstant Wink med ny termostat så vart de finemang..
men ta lös termostaten o koka upp den o se vid vilken temp den öppnar så ser du om den funkar som den ska
Tobz
Tis 14 sep 2010 15:41 Svara med citat
Härligt, en termostat kostar ju inte mycket så funderar på att byta den på en gång i så fall Smile
Någon annan som vet nästan helt säkert vad det beror på? Är 90 grader rakt upp?
Retroride
Donator 25 VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm
Tis 14 sep 2010 17:13 Svara med citat
90 grader är rakt upp och det är där den ska ligga på ett ungefär... men plocka av o koka termostaten..
Tobz
Tis 14 sep 2010 18:53 Svara med citat
Bra, då får jag prova det. Är biltemas termostater något att ha eller är det värt 269kr från Mekonomen? Smile
darkien
Tis 14 sep 2010 19:20 Svara med citat
Beror på vem du frågar enda ja aldrig köper är biltemas oljefilter då det är av nå pappliknande skit som kan släppa ludd o plugga oljekanaler m.m ( råkade ut för de på en gammal japanare) annars har jag inget emot biltemas delar
Tobz
Tis 14 sep 2010 19:23 Svara med citat
Jag är nöjd med det jag köpt så länge man får rätt, fick fel fördelarlock till min förra golf därför den ryckte Smile Får se hur det blir då Smile
Tobz
Fre 17 sep 2010 23:02 Svara med citat
Tänkte byta termostaten idag men märkte att slangen mellan kylare och vattenpump sitter bara helvete. Några tips på vad man kan hitta på?
skjortan
Golf 2 Manhattan Ort: Grums
Fre 17 sep 2010 23:04 Svara med citat
Min vare mätaren det var fel på, var exakt som din
Porsche
Tobz
Fre 17 sep 2010 23:06 Svara med citat
Okej, men känns precis som att det är termostaten. Har redan köpt en ny på biltema, inga större kostnader så tänker byta den nu i alla fall.
Bytte du tempgivaren? Vad exakt gör den? Bestämmer den inte bara när fläkten ska gå igång och kyla ner extra?
Tobz
Ons 22 sep 2010 12:27 Svara med citat
EDIT: Är tempgivaren den bruna kontakten under en slanganslutning på motorblocket?
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad
Ons 02 feb 2011 19:33 Svara med citat
Löste det sig, bild på vart den sitter? Smile
mvh
Tobz
Ons 02 feb 2011 19:48 Svara med citat
Problemet är löst, har bytt termostat samt båda tempgivarna (en till kallstartsventil om jag minns rätt och den andra till tempmätaren).
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?8922-givare-i-toppen
Nummer 1 och 2 på bilden bytte jag, lycka till! Smile
Ons 02 feb 2011 20:07 Svara med citat
Samma till båda va?
kanal_digital
Ons 02 feb 2011 20:15 Svara med citat
Okej.
fattar inte bilden. sitter en röd och en blå givare om du snackar till tempmätaren Confused
Bild på hur termostaten sitter?
Ons 02 feb 2011 20:23 Svara med citat
16v ser inte likadant ut
kanal_digital
Tor 03 feb 2011 16:34 Svara med citat
Någon som har bild till icke 16v då?
kanal_digital
Tor 03 feb 2011 20:57 Svara med citat
Termostat -Termokontakt?
http://autokatalogen.se/wls/ystad/view_article_info.do?articleIdNo=118 85&nodeIdNo=297506
Ser den ut så här på 1,8i -90hk -90?
Tobz
Tor 03 feb 2011 22:43 Svara med citat
Http://www.skruvat.se/Termostat-kylvatska-P17276.aspx
Så ser termostaten ut på min. På min bil var båda tempgivarna likadana och jag använde mig av dessa: http://www.skruvat.se/Kylvatsketemperatur-sensor-P17442.aspx Smile
kanal_digital
Fre 04 feb 2011 12:31 Svara med citat
Är det dessa två muttrar som ska av för att komma åt termostaten till kylvattnet?
Mvh
Wolfven
Ingen VW Ort: Lindesberg
Fre 04 feb 2011 13:16 Svara med citat
Min fd Caddy visade också låg temp, men det visade sig stämma. den höll runt 70grader vid landsvägs körning och steg i stan, dvs fartvinden kylde mer än fläkten.
kanal_digital
Fre 04 feb 2011 13:24 Svara med citat
Min stiger inte i stan och sjunker inte på landsväg, oavsätt temperatur på i fartvinden...
Tobz
Fre 04 feb 2011 17:06 Svara med citat
Tror mer på att du ska ta bort slangen och så sitter termostaten där under. Det gjorde den på min, fick tömma hela kylsystemet.
kanal_digital
Fre 04 feb 2011 17:13 Svara med citat
Http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=11809&highlight=
Hmm...Inte enligt denna, och ja kylarvattnet är jag med får tömmas Smile
Fre 04 feb 2011 17:33 Svara med citat
Enligt den står det att du ska följa nedre kylarslangen och lossa anslutningen den sitter i. Ett svart plastlock under vattenpumpen. Regular Smiley
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Fre 04 feb 2011 19:19 Svara med citat
Du har styrservo på din bil och därför måste du lossa detta för att komma åt att byta termostaten, Skruva bort de två skruvarna och testa om den släpper, kanske sitter det nån extra skruv från sidan också.
kanal_digital
Sön 06 feb 2011 13:55 Svara med citat
Okej, tack Smile
