Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 1,8 rp går dåligt
DANLAR
Golf 2 Ort: Svenljunga
Ons 19 jan 2011 20:55 Svara med citat
Hej alla golf vänner:)
Har ett litet problem som jag inte blir riktigt klok på.
Har som sagt en 2:a 1,8 1989 med RP motor. Bilen går kass, rycker. Bränslehuvudet är bytt(insprutningsenheten), lambdasond, nytt gummi till bränslehuvudet.
Efter bytet av lambdan så startade bilen och gick riktigt på tomgång en stund. Håller man typ 2500rpm så går den helt ok en stund men sen får den fnatt även när du håller läget på gaspedalen, den kan bara dö eller ej ta gas.
bilen är i stort sett okörbar, går riktigt skit vid belastning, bara sputtar och fräser.
fördelarlock, rotor, tändkablar är bytta. Kamremmen står rätt. Känns som att det är ett elfel. bränsle får den
tänkte på en till sak, är ju bara en kabel på lambdan, ifrån bilen så är det oxå en kabel sen så hänger det lösa trådar ifrån den oxå. ska dom jordas? Har provat att hålla en kabel från den till minus på batteriet och till chassit.
Någon som har nån idé?
Mvh Daniel
frisedel
Golf 2 1.8 GL -91 Ort: Örebro
Tor 20 jan 2011 7:52 Svara med citat
Vad jag vet ska dessa kablar jordas. Jag har gjort så med min, så har jag fel kan det vara bra att veta..Wink
Ang resterande problem så kolla att soppapumpen mår bra, att det inte finns skit i vevhusventilationen och att den får luft som den ska.
Nogge
Golf 2 16v -87 Ort: Gotland
Tor 20 jan 2011 9:05 Svara med citat
Minns att det är en del vakuumslangar på den motorn. vrid och böj på alla dessa och kolla att dom verkligen är hela. att bara göra en okulärbesiktning tjänar man inte på då slangarna kan vara torra och så.
skriv gärna tillbaka om du hittar problemet eller hur det löst sig.
Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
DANLAR
Fre 21 jan 2011 6:21 Svara med citat
Det var tempgivaren som var kass, tänk vad enkelt det är ibland;)
Mvh Daniel
frisedel
Fre 21 jan 2011 19:07 Svara med citat
Blåa givaren eller?
DANLAR
Lör 22 jan 2011 11:31 Svara med citat
Japp, stämmer bra
Mvh Daniel
Markus-Cronqvist
Golf 2 Ort: Tomelilla
Tis 01 feb 2011 18:11 Svara med citat
Ursäkta mig Smile Var sitter den blå givaren? någon bild på de?
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Tis 01 feb 2011 18:29 Svara med citat
På flänsen mellan övre kylarslang och topplock, blå kontakt.
Markus-Cronqvist
Fre 04 feb 2011 15:26 Svara med citat
Tack Smile
