Forum - Golf 1 (74-84) - Kamrems check mk1
Burken
Golf 1 GLS Ort: Östersund
Ons 02 feb 2011 16:26 Svara med citat
Tjabba! då vare dags igen, tog och pratade med en veteran på vw om mitt lilla problem som ja trodde var fördelaren, han sa att jag borde kolla om kamremen var helt först med tanke på att det sällan felar med just fördelaren okej tänkte ja inte så svårt men suck...
För att kunna kika på kamremen antar jag att ja måste ta bort kåpan, måste då skruva ner allt som har med fläktremmen att göra innan? hela kalaset alltså alla drev uppe och nere?
Kan ju tilllägga att den åker ut till reservdelsförsäljning snart om nån behöver delar, för nu börjar ju ens ork sina
Peace
Ons 02 feb 2011 16:52 Svara med citat
Vad har du för problem med bilen?
du måste ha av övre kåpan för att kolla märkningen.
Sitter en markering på insidan av kamdrevet. Den ska vara i höjd med ventilkåpan.
Märkningen på kilremshjulet på veven och märkningen på aggregataxeln (den till fördelaren) ska peka mot varandra.
Jaga tag i en strob och kolla tändningen också.
NeXen
Golf 1 TD/GTI -83 Ort: Mariestad
Ons 02 feb 2011 22:12 Svara med citat
Ska markeringen vara mot kylet el mot torpedvägen? Eh?
I hear voices in my head. The council me. They understand. They talk to me..
Altberg
VW Jetta LS -81 Ort: Gävle
Tor 03 feb 2011 11:13 Svara med citat
Kylet.. Notera att du ska kolla på markeringen på hjulet mot motorn och inte mot karossen.
Burken
Fre 04 feb 2011 9:49 Svara med citat
Men alltså övre kåpan.. min kåpa verkar ju sitta fast hela den, 2 delar verkar inte finnas på min bil. Jag får ta och fota lite på den o lägga in här så får ni peka Smile
lowenhart
Golf 4 mk1 cab Ort: Mark
Tis 15 feb 2011 17:43 Svara med citat
detta du syftar på ?
