svantesson
Golf 3 diesel - 96 Ort: Karlskrona |
| Sön 06 feb 2011 15:52 |
Problem med turbo laddningen golf diesel 96a
köpte bilen för ett år sen o då gick den bra ibland är precis som att laddtrycket försvinner (laddar ibland)
men nu så har den bara gått sämre o nu känns ingen turbo (riktigt trött är den) dricker olja o rycker fruktansvärt svart ibland när man varvar upp den. men så har jag sett nått lite vitt klägg i vattenbehållaren tänkte på topppackningen vet inte om de kan ha någon betydelse till de
har bytt alla vakumslangar rengjort egr kollat Wastegate
är de turbon som är slut eller kan de va nått annat
f_konradsson
Golf 3 gtd Ort: Götene |
| Sön 06 feb 2011 19:18 |
| Det låter som att du får byta turbo.
polo_td
VW Polo 86c 1.4td Ort: Ale |
| Sön 06 feb 2011 23:01 |
Får turbon riktigt med luft??
För lite luft mycket svartrök.
Har du gjort rent alla slangar till ic etc.
N75 ventilen kan sura om du har en sådan.
Denna styr laddtrycket.
Annars är det nog som Konradsson säger turbobyte.
thomas
Tobias1823
Golf 3 1,8i gt Ort: Stockholm |
| Mån 07 feb 2011 20:21 |
| Har du kollat vevhusventilationen?? den kan slaga igen och börja presa olja. sen kan du ta en titt på katalusatorn om inte den har täppt igen, det kan resultera tung motor respons etc. sen kan du ta bort luftfiltret eller luftburken och kolla om turbon trycker olja någonstans. och om den inte trycker olja så ta en titt på spjällen på turbon, det är bara rör på pinnen som sitter mot luftburks röret. om den är jätte glapp så bör du byta turbo. det får finnas lite glapp men inte något större så det tar i turbo väggen. mvh tobias
