Forum - Golf 4 (98-04) - Dålig värme i bilen
Gangsterkeps
Golf 4 1.6 -98 Ort: Västerås
Ons 15 okt 2008 13:35 Svara med citat
Tycker att det är svårt att få till någon riktig värme i bilen då det är lite kallare ute. Har ända sen jag köpte bilen tyckt att det är dålig värme i bilen jämfört med andra bilar jag har haft.
Motortemperaturen är normal och motorn tycks bli varm på en normal tid, men luften som kommer känns bara lite lagom varm. På en del bilar är det ju så varmt så man nästan bränner fingrarna när man känner vid något av luftutsläppen.
Någon som vet om detta är normalt?
Finns det en eller flera termostater i kylsystemet? Hur funkar värmereglaget, är det en kran vid värmepaketet?
Edge
Ons 15 okt 2008 18:34 Svara med citat
Upplever lite samma sak med min faktiskt.
Inte så farligt dock, men det går inte att jämföra med Golf3 och Golf2 där man nästan bränner sig. Razz
Mattis
Golf 4 V6 4-motion Ort: Stockholm
Tor 16 okt 2008 14:51 Svara med citat
Jag tycker det blir riktigt varmt snabbt i min, å e det riktigt kyligt så drar man bara på sätesvärmen till max så man bränner skinkorna av sig Regular Smiley
mvh / Matte
Gangsterkeps
Tor 16 okt 2008 15:15 Svara med citat
Jag är i alla fall missnöjd med värmen i min bil Sad
Edge
Tor 16 okt 2008 17:39 Svara med citat
Har import, så jagh ar ingen sätesvärmare.. Sad
Kan inte säga att jag är missnöjd med värmen, men det är ju inte i närheten av Golf 2 och Golf3. Under vinterhalvåret kör jag på full värme konstant för att ha behaglig värme i bilen. Reglagen riktade mot händerna på ratten är gött som fan när man är frusen. Very Happy
nitr2ox
Donator 175 Golf 4 GTI 1.8T -01 Ort: Stockholm
Tor 16 okt 2008 18:28 Svara med citat
Tycker den är seg på att bli varm men sen blir den varm, hyffsat i alla fall.
Min Golf 2 däremot, den va kall som satan, kan ju dock bero på att värmen la av då och då. Sen en intressant sak, när man sladdade på vintern så blev det svinkallt nere vid mittkonsollen mellan stolarna Razz
Rekondare hos Wellkept i Kista
www.wellkept.se
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Tis 28 okt 2008 14:02 Svara med citat
Jag tycker bilen som sådan är rätt bra men vid enkäter har jag faktiskt glömt bort det här med värmen.
Jag tycker som ni andra att den är dålig helt enkelt, men det kanske syftar på att använda fläkten i alla lägen och den vill jag spara och ta till när det verkligen behövs, värme fördelningen tycker jag också kunde vara på ett annat sätt, går luften mot vindrutan tappar man all värme mot golvet.
Jag har tagit bort kupéfiltret för att få lite mer genomdrag av fartvinden och då jag har taklucka kan det kvitta med det filtret men bättre värme är tydligen en genomgående önskan vi har
mvh Uffe/bildock
Gangsterkeps
Ons 29 okt 2008 0:27 Svara med citat
Varför är luften som kommer ut bara ljummen? (kanske lite varmare än ljummen Smile )För låg motortemperatur trots att tempmätaren visar normalt?
Ska man testa med att byta termostat?
Kan det vara något fel vid själva värmereglaget?
Gangsterkeps
Tor 20 nov 2008 12:06 Svara med citat
Någon som har svar på mina frågor i tidigare inlägg? Very Happy
Edge
Tor 20 nov 2008 12:34 Svara med citat
Blev lite bättre på min efter kamrem/vattenpumpsbytet, men inte så stor skillnad. Termostaten har jag inte bytt än, för enligt VAG felkoder så funkar allt som det skall.. Razz
Har en termostat liggandes, får la byta den vid nåt tillfälle och se om det är nån skillnad.
Gangsterkeps
Tor 20 nov 2008 16:30 Svara med citat
Ska testa att byta termostat och se om det blir någon skillnad!
Edge
Tor 20 nov 2008 17:19 Svara med citat
Ja gör det, skriv gärna en rapport om det gjorde nån skillnad, får då kanske jag skulle byta min också. Men just nu känns det viktigare att bilen rullar igen om man säger så. Razz
Annika
Fre 21 nov 2008 1:35 Svara med citat
Jag skulle gärna vilja veta om det blir bättre efter termostatbyte, jag har funderat på det jag med eftersom jag tycker värmen e värdelös jämfört med golf2an, borde ju inte vara så jäkla dåligt som det är tycker jag.
Edge
Fre 21 nov 2008 9:11 Svara med citat
Sen att jag har tyskimport hjälper ju inte heller mot kylan. Finns ingen värme i sätet.
Verkar vara svårt att få tag i en svensksåld rödsvart/recaro sportstol också. Kanske skulle köpa en 12v värmedyna på biltema? tillsvidare? Razz
Gangsterkeps
Fre 21 nov 2008 11:23 Svara med citat
Byter termostat under nästa vecka. Återkommer med en rapport Very Happy
Edge
Fre 21 nov 2008 13:37 Svara med citat
Kalas! Very Happy
Annika
Lör 22 nov 2008 0:34 Svara med citat
I know the feeling, verkar som mitt värmesäte lagt av på förarsidan, irriterande som fan!! funkade ju på golf2an, så borde ju funka på en nyare bil tycker man med Razz
Edge
Lör 22 nov 2008 10:39 Svara med citat
Värmesätet kan gå sönder om man sätter ner knät i sätet. Värmeslingorna är ganska känsliga på så vis. Synd bara att de är rätt dyra att fixa och man vill ju inte sprätta upp tyget heller.
Annika
Sön 21 dec 2008 23:22 Svara med citat
Mjo, det är väldigt synd att det är så pass känsligt.för min onda rygg behövs verkligen värmesätet så det är riktigt tråkigt att det inte funkar.
Btw Gangsterkeps, blev det nån skillnad när du bytte termostaten? Det var ju ett tag sen du skulle byta Razz
Edge
Mån 22 dec 2008 12:07 Svara med citat
Köpte en värmedyna på Swedol i fredags btw.
Var tvungen att testa. 156:- drivs med 12v från cigguttaget. 2 lägen, Hi och Low
Ett tips för onda värme/kyla känsliga ryggar annars. Speciellt nu under de kalla perioderna.
Funkar sådär i GTins recarostolar. Men värmen tackar man ju inte nej till när man är frusen. Smile
Gangsterkeps
Mån 22 dec 2008 12:16 Svara med citat
[quote="Annika]
Btw Gangsterkeps, blev det nån skillnad när du bytte termostaten? Det var ju ett tag sen du skulle byta Razz[/quote]
Nej, det blev ingen skillnad på värmen i bilen efter byte av termostat. Det var nog inget fel på termostaten men jag har i alla fall testat.
aantie
Golf 4 2.0 Ort: Ockelbo
Mån 22 dec 2008 14:10 Svara med citat
Tjenare. hade liknande problem i syrrans bil. trodde att det var termostaten, bytte men gav inget. ringde och hörde med verkstad och de sa att det var ganska vanligt ibland. det kunde bero på att man hade blandat två olika sorters glykol, och då satt det typ igen genomströmningen i systemet. han sa att man skulle tappa ur systemet och spola det bakvägen med hetvatten. men det lämnade vi in till verkstan så de fick göra. dock så var inte det en golf men tror att du Gangsterkeps har det här problemet. men kan inget lova.
Minst en VW är givet
Annika
Tis 23 dec 2008 1:18 Svara med citat
Tråkigt att det inte funkade med att byta termostat.
Hehe jag måste ta och fixa så 12voltsuttaget funkar först! tror det är säkringen som gått, ska åka o kolla upp det imorn, sen har jag tänkt köpa en sån värmedyna jag med Smile
Har ju inte recarostolarna utan vanliga skitstolar så dom passar nog bättre på mina Smile
Edge
Tis 23 dec 2008 1:32 Svara med citat
Hehe, ja det kan vara en fördel att cigg uttaget fungerar. Very Happy
Det vart lite konstigt med skålningen i stolarna om man säger så, satt inte alls lika bekvämt längre. Razz
Men men, vad gör man inte för lite värme i ryggen nu i kylan. Razz
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö
Tis 23 dec 2008 2:22 Svara med citat
Vill varna lite till alla killar. har läst nånstans att det e inte bra för killar att ha på värmen i stolen. tydligen så hämmar det spermaproduktionen.
Annika
Tis 23 dec 2008 9:51 Svara med citat
Hehe jo en klar fördel Very Happy
haha de kan jag förstå! dom är inte riktigt gjorda för några extragrejer ovanpå Razz
Exakt Wink
Ålle: Det kan nog stämma, har hört samma sak angående att ha laptopen i knät, blir samma effekt...ni har mycket att tänka på ni grabbs...hehe Wink
Edge
Tis 23 dec 2008 11:06 Svara med citat
Hmm.... så värme i stolen och bärbar dator i knät samtidigt är alltså inget att rekommendera? Razz
Bärbar dator har jag hört, men inte om stolsvärmen... Think
Klarar mig nog bra då eftersom jag inte har nån bärbar dator eller värme i stolarna annars, (tyskimport). Razz
elrobbo
Golf 4 1.6 Variant-04 Ort: Motala
Lör 27 dec 2008 20:33 Svara med citat
Tjo. Min blir kanon varm, bränner mig nästan på utblåsen.. Min är en -04 1.6 aut. 5300mil
Edge
Sön 28 dec 2008 2:57 Svara med citat
Ja, alltså som idag när vi satt i min bil och tittade på när de andra bakhjulsdrivna sladdade runt i det som inte var tillrekligt halt på parkeringen för att fläcka handbroms. Så blev det riktigt varmt och gött i bilen, när man först kört dit och sedan stått på tomgång en längre tid.
Det som är problemet är inte att det inte kommer värme, för det gör det. Utan när man kör direkt från att bilen är kall, utan att låta den stå länge, utan kör ut och kör på landsväg/motorväg.
Då går min temp aldrig över 70-75 grader.
Och blir därmed inte så varm som man önskar.
Men står den bara still på tomgång så blir den varm och go tillslut, och tempen ligger bra kring 90 grader.
Antar att det är samma med er andra som har problem med värmen?
Gangsterkeps
Sön 28 dec 2008 13:17 Svara med citat
Min bil når alltid 90 grader på tempmätaren men jag tycker att man får köra länge för att nå full temperatur.
Till Edge: Byt termostat, låter iaf som att det är den det är fel på när bilen bara når 70-75 grader.
Motortempen ska vara ca 90 grader oavsett om man kör på motorväg eller står stilla på tomgång. Det är bara onödigt att köra med för kall motor. Ökat slitage och bränsleförbrukning.
Sida 1, 2  >
