Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn |
| Tis 14 sep 2010 15:10 |
Visst är det rakt upp som är 90 grader?
Mätaren går inte högre upp än som på bilden förutom när jag kör stadskörning. Värme inne i bilen får jag utan problem. Mätaren fungerar ju och även lampan blinkar när man har tändning på och släcks när man startar bilen.
Vad tror ni felet kan vara? Tempgivare? Termostat?
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
Tobz
| Tis 14 sep 2010 15:41 |
Härligt, en termostat kostar ju inte mycket så funderar på att byta den på en gång i så fall
Någon annan som vet nästan helt säkert vad det beror på? Är 90 grader rakt upp?
Retroride
Donator 25
VW Jetta 89 1,8 Ort: Hässleholm |
| Tis 14 sep 2010 17:13 |
| 90 grader är rakt upp och det är där den ska ligga på ett ungefär... men plocka av o koka termostaten..
Tobz
| Tis 14 sep 2010 18:53 |
Bra, då får jag prova det. Är biltemas termostater något att ha eller är det värt 269kr från Mekonomen?
darkien
| Tis 14 sep 2010 19:20 |
Beror på vem du frågar enda ja aldrig köper är biltemas oljefilter då det är av nå pappliknande skit som kan släppa ludd o plugga oljekanaler m.m ( råkade ut för de på en gammal japanare) annars har jag inget emot biltemas delar Galen Hobbymeckare med dyslexi
Tobz
Tobz
| Fre 17 sep 2010 23:02 |
| Tänkte byta termostaten idag men märkte att slangen mellan kylare och vattenpump sitter bara helvete. Några tips på vad man kan hitta på?
skjortan
Golf 2 Manhattan Ort: Grums |
| Fre 17 sep 2010 23:04 |
| Min vare mätaren det var fel på, var exakt som din
Tobz
| Fre 17 sep 2010 23:06 |
Okej, men känns precis som att det är termostaten. Har redan köpt en ny på biltema, inga större kostnader så tänker byta den nu i alla fall.
Bytte du tempgivaren? Vad exakt gör den? Bestämmer den inte bara när fläkten ska gå igång och kyla ner extra?
Tobz
| Ons 22 sep 2010 12:27 |
| EDIT: Är tempgivaren den bruna kontakten under en slanganslutning på motorblocket?
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad |
| Ons 02 feb 2011 19:33 |
Löste det sig, bild på vart den sitter?
mvh
Tobz
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 02 feb 2011 20:07 |
| Samma till båda va?
kanal_digital
| Ons 02 feb 2011 20:15 |
Okej.
fattar inte bilden. sitter en röd och en blå givare om du snackar till tempmätaren
Bild på hur termostaten sitter?
| Ons 02 feb 2011 20:23 |
| 16v ser inte likadant ut
kanal_digital
| Tor 03 feb 2011 16:34 |
| Någon som har bild till icke 16v då?
kanal_digital
Tobz
kanal_digital
| Fre 04 feb 2011 12:31 |
Är det dessa två muttrar som ska av för att komma åt termostaten till kylvattnet?
Mvh
Wolfven
Ingen VW Ort: Lindesberg |
| Fre 04 feb 2011 13:16 |
| Min fd Caddy visade också låg temp, men det visade sig stämma. den höll runt 70grader vid landsvägs körning och steg i stan, dvs fartvinden kylde mer än fläkten.
kanal_digital
| Fre 04 feb 2011 13:24 |
| Min stiger inte i stan och sjunker inte på landsväg, oavsätt temperatur på i fartvinden...
Tobz
| Fre 04 feb 2011 17:06 |
| Tror mer på att du ska ta bort slangen och så sitter termostaten där under. Det gjorde den på min, fick tömma hela kylsystemet.
kanal_digital
| Fre 04 feb 2011 17:33 |
| kanal_digital skrev: | Http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=11809&highlight=
Hmm...Inte enligt denna, och ja kylarvattnet är jag med får tömmas  |
Enligt den står det att du ska följa nedre kylarslangen och lossa anslutningen den sitter i. Ett svart plastlock under vattenpumpen.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Fre 04 feb 2011 19:19 |
| Du har styrservo på din bil och därför måste du lossa detta för att komma åt att byta termostaten, Skruva bort de två skruvarna och testa om den släpper, kanske sitter det nån extra skruv från sidan också.
kanal_digital
| Sön 06 feb 2011 13:55 |
Okej, tack
