Forum - Golf 2 (83-91) - Värmeventil/övertryck
andreaskfk
Golf 2 Ort: Kristinehamn
Tor 10 feb 2011 11:02 Svara med citat
Hej
jag har övertryck i mina kylslangar ska det vara så?
och förra ägaren tog bort värmeventilen och jag vet inte vart de ska sitta kan någon förklara de eller visa någon bild?
tack så mkt mvh andreas
Tor 10 feb 2011 13:26 Svara med citat
Mk2 drogs med övertryck ingående slangar som orsakade att värmeelementet kunde sprängas, en rad olyckor skedde och då infördes det att en backventil skulle monteras på ingående slang till värmeelementet, dessa brukar dock efter par år becka igen och kärva med problem som följd med värme tex. så många har tagit bort dessa och har dessverre utgått som reservdel för tag sen om ja minns rätt. kolla så termostat funka och öppna som den ska, kan bli att slangarna bli hårda om det inte cirkulera rikigt
.....privat liv.....
andreaskfk
Tor 10 feb 2011 15:01 Svara med citat
Har tagit bort termostaten men slangarna blir hårda ändå. och värme ventiler har jag inte på den heller Razz
lodi
Golf 3 1.8 -94 Ort: Utomlands
Lör 12 feb 2011 1:54 Svara med citat
Är väl därför du har övertryck för att du saknar dom. Går 2 slangar in i torped väggen längst upp mot mitten typ. Ena är in, andra ut från värmepaketet. På varsin sida satt de ventiler med en slang av mindre storlek som gick mellan dom
So say we all
