fritidsgolfare
Golf 3 1.8-96 Ort: Västervik |
| Lör 05 feb 2011 19:34 |
Har problem med bränslepumpen på min golf 3 1.8 96
när man drar på tändningen får pumpen ström under ett par sekunder,sedan hör man ett relä slå till under instrumenten och då bryts strömmen till pumpen. Kan detta ha att göra med startspärr eller ?
tacksam för tips om lämplig åtgärd.
radox
Golf 3 1.8 GL -96 Ort: Hammarö |
| Sön 06 feb 2011 10:19 |
När man bara slår på tändningen utan att starta motorn ska väl pumpen starta och bygga upp tryck och då bryta den den så du inte får övertryck ?
mät med motorn igång bryter då och bilen stannar då är det en annan sak MVH Pierre
