Började imorse när jag startade bilen, märkte direkt att något var fel.
Dock när jag väl kör är det inga problem förutom när kopplingen trycks ner.
Nålen hoppar upp och ner, allt från 500 rom till 1000 och man liksom känner att motorn vibrerar konstigt. Motorlampan tändes efter några rödljus. Någon som har någon aning om vad det kan vara. Har nyss bytt framlyktor så batteriet har varit bortkopplat men ditsatt ordentligt som det ska.
Nålen hoppar upp och ner, allt från 500 rpm till 1000 och man liksom känner att motorn vibrerar konstigt. Motorlampan tändes efter några rödljus. Någon som har någon aning om vad det kan vara. Har nyss bytt framlyktor så batteriet har varit bortkopplat men ditsatt ordentligt som det ska.
Tack för svar, men det visade sig vara två dåliga tändspolar som var boven i dramat!
Det kom från ingenstans också, på kvällen var det inget som tydde på att något var fel, stod över natten och direkt när jag startade på morgonen var det bara smack på direkt!
