Jag upplever det som att det inte är motorn utan att det är något annat. Jag kan uppleva ryckighet när jag rullar i riktigt låg fart och tomgång (med växel i) eller stadstrafik med hög växel, alltså när motorn inte behöver dra (är utan belastning). Är det tydligare?
Väldigt svårt och förklara för dig de förstår jag, jag försöker läsa o förstå, och du säger att den känns ryckig.
Senarium ett
Du kör på ettans växel utan gaspådrag och låter bilen rulla på 1ans växel på sin egen tomgång, då rycker bilen, liksom hoppar frammåt?
Två
Du kör i stadstrafik i normal hastighet låt oss säga 50 med 5ans växel, men motorn behöver inte dra bilen, den rullar av sig själv så att säga, och sakta motorbromsar (utan belastning) och du upplever den ryckig också?
Hur är bilen när du står stilla med friläge, känns motorns gång orolig? när du kollar under huven, hur beter sig själva motorn, är den ryckig, hoppig, orolig?
När bilen står stilla är motor och bil i övrigt jämn och fin. Vid motorvägskörning eller acceleration går både motor och bil jämnt och fint. Vid motorbromsning beter det sig också som den ska. Vid 40 km/h med 4:ans växel och plant eller lätt medlut rycker inte motorn, men bilen. Min känsla är att det är något i drivningen, efter motoraxel.
