Forum - Golf 3 (92-99) - Byta termostat AFT motor. Problemet löst.
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Fre 07 jan 2011 15:44 Svara med citat
Tjena, jag har en Seat Toledo med AFT motor, samma som sitter i vissa Golftreor.
Jag misstänker att min tempgivare är kaputt då nålen aldrig stiger, den gjorde inte ens det i sommras, trots att luften i ventilationen blir väldigt varm.
Är det någon här som har värden för vad givarens resistans borde ligga på vid kall resp. varm motor?
Tänkte mäta lite innan jag pungar ut med 350 spänn för en ny Wink
40 tittar och ingen som kan nåt, come on Wink
Edit: Tänkte att jag använder min gamla tråd för mina termostatbesvär Razz Scrolla ner.
Edit2: Har nu fixat problemet. På verkstad. Att skruva loss servopumpen för att komma åt termostathuset är inte direkt nåt man gör med bilen uppställd på pallbockar på gårdsplan Wink
Senast ändrad Tor 17 feb 2011 9:27, ändrad totalt 2 gånger
Modererad av Quattro_mannen - Ämnet låst
anton_mjor
Fre 28 jan 2011 17:17 Svara med citat
Är det verkligen ingen som kan langa fram lite resistansvärden?
Mina aktuella värden när motorn gått i ca 5 min är ca 500 ohm över de vänstra stiften och ca 250 över de högra.
Kortsluter jag de vänstra stiften i kontakten går mätaren i topp, så där är inget fel.
Fre 28 jan 2011 17:32 Svara med citat
500 ohm för mätardelen verkar var i det högsta Mad
250ohm för motorstyrningen verkar ok för varmkörd motor Smile
anton_mjor
Fre 28 jan 2011 17:35 Svara med citat
Okej, borde mätardelen också ge runt 250 ohm eller?
Har tryckt upp kassar framför kylaren för att se om det är fel på termostaten, men om det nu bara är fel på givaren kanske det är dumt att riskera att den kokar Very Happy
Fre 28 jan 2011 17:38 Svara med citat
även om termostaten är kass så borde den visa något
vädet för mätardelen vet jag dock ej men uppmätt värde verkar orimligt högt
anton_mjor
Fre 28 jan 2011 17:39 Svara med citat
Ja, nålen stiger väl några millimeter från botten, men den går inte upp i mitten där jag tycker att den borde vara.
Det är ingen som har en reparationshandbok för Golf 3/4 där AFT motorn och dess styrsystem tas upp?
Har mätt givaren med kall motor nu btw jag får 5000 resp. 2250 ohm så det verkar som om värdena följer varann linjärt.
Det kanske är så att givaren är hel och jag har en trasig termostat trots allt....
Uppdatering 29/1: Åkte runt med kassar framför kylaren i dag. När jag åkte sakta / tomgång så var mätaren nästan uppe vid normal, men den så fort jag åkte 50 och snabbare sjönk tempen igen.
Termostaten är nog paj, och mina kassar är inte tillräckligt heltäckande Very Happy
anton_mjor
Tis 08 feb 2011 16:36 Svara med citat
Hej igen!
Har köpt ny termostat, men är lite tveksam om jag har fått rätt.
Så vitt jag har fattat så ska den sitta här bakom, och i så fall sitter den med 2 muttrar.
Packningen jag fått med min nya har däremot 3 hål som inte sitter på motsvarande ställe.
Har jag fått fel packning eller är det bara någon
/några av o-ringarna jag ska använda?
Jag vet att ni som finns här är kunniga, dra er inte för att svara Smile
Tis 08 feb 2011 16:41 Svara med citat
Ahh !!
du ska använda den rundaste O-ringen
i med termostaten först sedan O-ringen
resten kan du nysta upp i Luften Very Happy
edit: ovanstående gäller för 1,8 motorn Evil or Very Mad
anton_mjor
Tis 08 feb 2011 16:44 Svara med citat
Snabb följdfråga i så fall.
Går det att klara av detta utan att spilla ut allt för mycket kylarvätska, eller måste jag i princip fylla systemet på nytt?
Tis 08 feb 2011 16:45 Svara med citat
Du får nog räkna med att det rinner ut en rejäl skätt Sad
anton_mjor
Tis 08 feb 2011 16:47 Svara med citat
Aaahhhhh..... Det blir till att låna farsans bil sen då och handla en skvätt rött vatten Wink
.... Jaha, om det gäller 1.8l motorn, är det nån här som vet vad som gäller med min 1.6 AFT motor?
Jag har sett att det är flera här på forumet som utger sig att vara vw-mek.
anton_mjor
Ons 09 feb 2011 10:34 Svara med citat
Ingen mek här som bara vet var man kan få tag på en sprängskiss till AFT motorn så att jag i alla fall kan lösa detta själv?
Quattro_mannen
Ons 09 feb 2011 11:12 Svara med citat
Termostatet sitter på nedre kylarslangen vid vattenpumpen...Kolla där så löser du det nog utan skisser.....
anton_mjor
Ons 09 feb 2011 12:43 Svara med citat
Sitter den bakom den nedre av de 3 slangarna på pumpen?
Fan vad soft om det är så och jag har fattat rätt. Det blir en hel del grejer mindre att lossa än där jag trodde i motorblocket i så fall Very Happy
Eller? Det sitter ju en massa skit i vägen om man ska komma åt underifrån. Finns det nåt trick att komma åt där inne eller?
Quattro_mannen
Ons 09 feb 2011 13:47 Svara med citat
Finns bara ett lock på pumpen som går att lossa,den nedre slangen FRÅN kylaren går till termostathuset,bara följ den...Kan vara trångt på bilar MED servo...
anton_mjor
Ons 09 feb 2011 13:51 Svara med citat
Okej, då har jag fattat rätt och ser vad det är jag ska lossa.
Bilen har både servo och ac, så nog är det trångt alltid.
Ska ta hjälp av en kompis senare i dag, det kanske går att komma åt bättre om man hissar upp bilen en bit.
Jag tror man måste lossa servopumpen för att komma åt. Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall
Men tack i alla fall för hjälpen hittils!
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby
Ons 09 feb 2011 15:10 Svara med citat
Sitter inte termostaten å¨samma ställe som abs motorn ? :p altså under generatorn osv :p
Ons 09 feb 2011 15:17 Svara med citat
är inte detta en 1,6 som till stor del liknar den som sitter i bla Mk4:an
isåfall kan termostaten mycket väl sitta på topplockets utlopp
edit på motor AKL som finns i Mk4:an så sitter den på motorblockets framsida
returanslutningen på topplocket Confused
anton_mjor
Ons 09 feb 2011 15:42 Svara med citat
Vattenpumpen sitter ju under generatorn Razz
Jag tycker det verkar som om det är returen som sitter på motorblockets högra sida, där går slangen från toppen av kylaren och en slang från vattenpumpen in.
Det är den jag har fotat tidigare i tråden, jag trodde att det var termostathuset....
Denna motorn (AFT) är för övrigt samma motor som sitter i vissa Golf 3.
Fan vad skraj jag blir när jag inte vet vart termostaten sitter till 100% xD Vill ju inte tömma hela motorn på kylarvätska och sen satt den inte där man trodde. Jag har typ inga pengar alls just nu Thumbs down
Quattro_mannen
Ons 09 feb 2011 16:57 Svara med citat
Jag ger upp.....
anton_mjor
Ons 09 feb 2011 17:02 Svara med citat
Quattro_mannen skrev:
Jag ger upp.....
Tro inte att jag litar på dig, jag har klämt och känt på slangarna när motorn var igång och att termostaten skulle sitta på pumpen är ändå det mest troliga. Wink
Jag har mätt den andra anslutningen som jag fotat ovan och den är mindre än termostaten, så den skulle absolut inte passa där.
ecm_z28
Golf 3 VR6 -92 Ort: Haninge
Ons 09 feb 2011 21:44 Svara med citat
Finns det en liten delbar plastbit längst ner på pumpen med två skruvar och anslutning till kylaren, så borde termostaten sitta där innanför..jag hade börjat lossa där iaf, är pumphuset helgjutet och ingen delning till nedre kylslangen så hade jag börja leta någon annan stans efter termostaten... typiskt VAG att plåga oss mekaniker med olika placeringar på termostater Wink
tillbaka med lite vw på gården igen..
anton_mjor
Ons 09 feb 2011 21:57 Svara med citat
Ja, det sitter en delbar plastbit där. problemet är bara att servopumpen är byggd RUNT det.
Fan, då är det bara att fixa ett sätt att lyfta bilen och skruva loss hela servopumpen.
Det känns verkligen som om det här är en motor som har fått lite extra tillägg i efterhand... Typ servo.... Wink
Edit: Nu har jag lämnat in bilen på en lite mindre verkstad här i stan, för jag har varken tid eller möjlighet att komma åt och meka under bilen själv Smile
Edit2: Har fått tillbaka bilen nu. Precis som jag trodde var de tvunga att montera bort servopumpen för att komma åt termostathuset. Det kan ju vara bra att veta för er andra som har AFT motor med styrservo Smile
