Forum - Golf 2 (83-91) - Klonkande/knackande ljud när man svänger golf 2 -85 bilder
armoton
Polo 6 Ort: Falkenberg
Fre 11 feb 2011 21:21 Svara med citat
Har en golf 2 -85 1,6
när man svänger vänster så hörs ett klonkande /knackande ljud fram, låter även när man svänger höger men inte lika mycke
la mej under bilen o såg att vänstra styrstags damasken va sönder, även högra inre drivknuts damask
är dessa lätt att byta ? vilket är det som gör att det klonkar?
bilder finns
styrstagets damask vänstersida http://www.ladda-upp.com/bilder/48114/tttttt
drivaxelns höger inre damask http://www.ladda-upp.com/bilder/48115/uuuuu
Fre 11 feb 2011 21:45 Svara med citat
Styrväxeldamask:
om inte det finns servo lossa på styledenn från styrspindel, ta bort den gamla och trä på den nya så att den sitter fast på styrväxeln som den gamla gjorde, det är ingen klammer som håller den på plats, förutom på styrstaget fyll på med en 1/4-1/2 patron med universalfett och försegla på varje sida, känn dock efter så det inte är glapp i den inre styrleden som isåfall behöver bytas ut
Drivknutsdamask:
lossa på den stora 30mm muttern som håller yttre drivknuten på plats i navet, lossa sedan dom 6 M8 skruvar med en tolvtandstapp och trä ut hela drivaxeln
lossa på en låsring och ta bort inre knuten som måste bytas ut om det är glapp i den
de andra drivknutarna behöver öppnas upp och efterfyllas med drivknutsfett,
inköpsförslag biltema:
722053 Damask drivknut
191327 Tång Perma-Quick
36191 Drivknutsfett
Styrväxeldamask finns hos meca mekonomen mfl. ca 200-300:- Svenska pesetas
klammer till damasker som ej byts finns hos VAG
