Forum - Golf 4 (98-04) - Batterilampa / generatorlampa
Parre__
Golf 4 1.6 -01 Variant Ort: Finland
Tis 08 feb 2011 20:30 Svara med citat
Varför lyser batterilampa / generatorlampan en stund efter att bilen startat.
Bilen går då kring 600 rpm och är då svårstartad. Kommit igång på ca. 5 gången.
Bilen är som tidigare skrivet dålig att starta som (ibland) kall och synnerhet halv varm, 40 grader.
Felet är ej ännu löst! Tillräckligt mycket delar är redan bytta eller kontrollerade med autodata.
Parre__
Tis 08 feb 2011 21:46 Svara med citat
Kan batteriet vara lågt och gasspjället tappar minnet?
Gasspjället är en gång uppdaterat och då starta den bra direkt min inte efter att den stått en stund..
-danne-
Golf 4 1.6-02 Ort: Sollentuna
Ons 09 feb 2011 11:20 Svara med citat
När motorn bara snurrar i 600rpm så genereras inte rätt spänning och lampan tänds.
Har du kikat på gasspjället? jag hade även en hel del klägg där på min bil...
Parre__
Ons 09 feb 2011 11:59 Svara med citat
Gasspjället är rent och uppdataret hos VAG.
De prövade även med ett annat gasspjäll men det hjälpte inget.
Har en text som felkodsläsaren säger ännu:
EVAP Fail. Vad betyder detta? Det är väl en avgasåterföringsventil men hör den ihop med svår start?
Har även hittat en fuktigt plats på en slang. Borde höra till servon? Kan detta läckage föra luft in vidare i systemet? Måste fråga för jag blir inte klok på bilen Sad
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Ons 09 feb 2011 21:19 Svara med citat
Så jävla svårt att säga utan att läsa av felminnet och få en riktig felkod
Men bilen startar och går på 600 varv? hackar och rycker (hostar) motorn på tomgång?
<3 BUB !!
Parre__
Tor 10 feb 2011 14:21 Svara med citat
Men den ger inga felkoder..
(endast evap fail)
Ja, när den kommit igång efter ca. 5 försök så går den kring 600 varv o lite hackit.
Men efter en stund, par sekunder vaknar den igång o går kring 1000 varv.
Kolla in på bilden ifall det har nåt med startandet att göra???
http://www.vwgolf.se/album_showpage.php?pic_id=19188
Sam
Tor 10 feb 2011 18:08 Svara med citat
En varvtalsgivare som håller på ger upp gissar ja på,
Nere vid oljefilter ser du en kontakt, vänster sida, (Grå) 3polig, plocka bort och du ser något konstigt med stiften ev fukt
<3 BUB !!
Parre__
Tor 10 feb 2011 18:44 Svara med citat
Varvtalsgivaren är bytt Smile men det hjälpte inte med startproblemet.
Har den gråa polen något med startandet att göra?
Hör den ihop med bildens fukt läckage? (länk till bilden i mitt förra inlägg)
Sam
Tor 10 feb 2011 20:37 Svara med citat
Nä den slangen ska inte ha nått me de att göra tkr ja
<3 BUB !!
