Tjabba! då vare dags igen, tog och pratade med en veteran på vw om mitt lilla problem som ja trodde var fördelaren, han sa att jag borde kolla om kamremen var helt först med tanke på att det sällan felar med just fördelaren okej tänkte ja inte så svårt men suck...
För att kunna kika på kamremen antar jag att ja måste ta bort kåpan, måste då skruva ner allt som har med fläktremmen att göra innan? hela kalaset alltså alla drev uppe och nere?
Kan ju tilllägga att den åker ut till reservdelsförsäljning snart om nån behöver delar, för nu börjar ju ens ork sina
Vad har du för problem med bilen?
du måste ha av övre kåpan för att kolla märkningen.
Sitter en markering på insidan av kamdrevet. Den ska vara i höjd med ventilkåpan.
Märkningen på kilremshjulet på veven och märkningen på aggregataxeln (den till fördelaren) ska peka mot varandra.
Men alltså övre kåpan.. min kåpa verkar ju sitta fast hela den, 2 delar verkar inte finnas på min bil. Jag får ta och fota lite på den o lägga in här så får ni peka
