Forum - Golf 3 (92-99) - Felsöka bränslepump?
khoma
Golf 3 1.6 Ort: Växjö
Tor 28 maj 2009 14:06 Svara med citat
Hejsan
Har en gammal Golf 3 -93 importerad från Tyskland. Är lite osäker på vad det är för motor i den, den är reggad som 1.6a, men enligt en tysk bilmekaniker är det 1.4.
Hur som helst har den börjat hacka periodvis vid körning. Den kan gå hur fint som helst ett par mil, sedan lägger motorn helt enkelt av någon bråkdels sekund (varvräknarnålen går i botten) innan den rullar igång igen. Ibland håller den bara på så ett antal gånger innan den går som vanligt igen, ibland håller det i sig så pass länge att man blir tvungen att köra in till vägkanten och gnugga igång den igen, vilket kan ta en stund. Verkar vara helt slumpmässigt, den kan ofta gå hur fint som helst igen ett par mil till efter en "episod".
Gjorde en sökning här på forumet och det verkar väl som att det kanske är bränslepumpen som är felet? Rent spontant och lekmannamässigt tycker man väl att det bör vara någonting med bränsletillförseln som ådstakommer fenomenet i varje fall. Min fråga är då, hur kan man enklast felsöka detta? Vill inte riktigt skicka efter en bränslepump för 2000kr bara för att upptäcka att den gamla faktiskt fungerar alldeles förträffligt, och att felet nog är något helt annat.
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Tor 28 maj 2009 21:39 Svara med citat
Jag hade börjat med att byta bränslefilter Oh kört i en stp rengöring.
Lever den loppan i alla väder, uppför och nedför eller i ngt särskilt förhållande?
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
cyradian
Golf 3 1.6 Ort: Örebro
Fre 29 maj 2009 16:52 Svara med citat
Tjena, jag har liknande problem med min bil. När jag har ungefär 15-20 liter kvar i tanken så börjar min "dö" i någon sekund. Oftast när man har haft lite varv och de börjar gå ner. Jag har dock byt bränslefilter och kört en stp. Även kollat den där "förgasaren" som sitter på. Inget fel på den heller. Ska man pröva att byta ur pumpen då?
Ausinsch
Golf 3 1.8 CL Ort: Nacka
Fre 29 maj 2009 20:28 Svara med citat
Som polomannen sa till mig när jag hade liknande problem, så skulle man mäta bränsletrycket. Då vet du om det är pumpen eller om det kan vara något annat.
kolla att tändningen är rätt inställd också
cyradian
Fre 29 maj 2009 20:59 Svara med citat
Aha ok, hur gör man det? Ska det göras på en verkstad? Vad kan det då kosta?
Ausinsch
Lör 30 maj 2009 16:04 Svara med citat
Mäta trycket vet jag inte vad det kostar, men dom kollade tändningen gratis iaf.. Det är ju olika från verkstad till verkstad, men det bästa är att åka ner och fråga dem.
Mvh
cyradian
Lör 30 maj 2009 16:34 Svara med citat
Ok. Får tacka för hjälpen så länge.
H-P
Golf 2 1.8 gli Ort: Stockholm
Sön 13 feb 2011 17:06 Svara med citat
Vad hände sedan??? Fick du ordning på problemet?
