trimmo
Golf 2 Rallye Ort: Billingsfors |
| Tor 10 feb 2011 10:40 |
Tjenare, har lite planer på gång...
tänkte in handla en golf mk2 syncro sedan en mk3 vr6 syncro.
om man flyttar över allt, dvs bromsar motor & drivlina, skulle detta gå att regga då?
samt kostnader på reg bes vägning m.m ?
vill göra de så enkelt som möjligt!
iooor_21
Jetta Syncro Ort: Ludvika |
| Tor 10 feb 2011 10:47 |
Jag tror att Golf 2an bara är godkänd för 139hk hos sbp, men det kan du fortkolla genom att ringa bilprovningens tekniska.
Om den är godkänd för effekten så behöver du bara väga och reg besiktiga.
Annars lär du göra en SFRO besiktning och då blir det lite dyrare.
| Tor 10 feb 2011 10:53 |
Klart möjligt, men blir ombyggtfordon, sfro bes, regbes samt kontrollbes + ev bullerprov så ca 6000 kostnader där.
du måste flytta över framvagn, bygga om för kardan och bygga om bakvagnen, byta bränslesystem mm så kommer bli rätt omfattande ingrepp och absolut inte enkelt..sfro bes med 190hk ABV är inga problem annars, va de inte din gamla G60 med vr6 jag köpte å färdigställde förresten ? så mk2 är på så sätt godkänd för 160 hk fanns ju även en vassare Ralley golf me. men blir hur som SFRO bes
trimmo
| Tor 10 feb 2011 19:48 |
Japp de va min tänkte skaffa mig ett lång tids projekt.
i stället för att kapa å svetsa för kardan m.m så tänkte jag
köpa en golf mk2 syncro direkt, kan ju inte vara så jätte stor
skillnad på infästningar m.m ev så åker de turbo / kompressor i bilen med längre fram...
iooor_21
| Tor 10 feb 2011 19:55 |
Vad jag har förstått så passar sakerna direkt över.
Kolla med sbf om karossen är godkänd för effekten som Vr6an har kan dom kanske släppa igenom den med bara en reg besiktning.
Vet några som gjorde liknande fast med audi, dom bytte motor,vxllåda,bakaxel och bromsar och gjorde bara en reg besiktning, men då var karossen godkänd för nya effekten.
Om du får en syncro kaross över så köper jag den av dig, behöver till mitt bygge
trimmo
| Tor 10 feb 2011 20:39 |
Okej.. alltså så får detta bli ett projekt så snart jag sålt bort nån av mina andra bilar,
Walle
Golf 2 Syncro Ort: Vännäs |
| Fre 11 feb 2011 17:25 |
Allt passar bolt-on.
Men du måste ha främre motorbalk från passat vr6 eller corrado för att det ska passa smärtfritt.
Det du måste ha är bakaxelbrygga och kardan från mk2an,
resten kan du använda från vr6an.
Har själv ett sådan projekt ståendes som jag ska börja med
såfort garaget blir klart
