Forum - Andra Volkswagen-modeller - Rembyte på servon
ROGHOL
VW Jetta 1,8-91 Ort: Umeå
Sön 13 feb 2011 12:53 Svara med citat
Tvingas byra remmen till generatorn, uppstod problem då remmen till servon satt i vägen, försökte släppa på spännskruven till servopumpen men den vill inte släppa trots att jag har fått loss skruven
Modererad av Quattro_mannen - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Andra Volkswagen-modeller
darkien
Sön 13 feb 2011 13:21 Svara med citat
Kanske inte rätt forumdel för detta inlägg men för o svara på ditt problem så har du en till skruv på servon du måste lossa på "baksidan"för att kunna röra på justeringen
ROGHOL
Sön 13 feb 2011 17:44 Svara med citat
Har lossat den men den är fortfarande stum
Jettasven
Golf 4 Gti turbo-99 Ort: Falkenberg
Mån 14 feb 2011 20:35 Svara med citat
Eller så gör du som jag gjorde, tog bort höger framhjul, sen mutterknackare och tog bort kamremshjulet, bytte rem och skruvade tillbaka allt, det sitter som fan det andra, lycka till mvh sven
darkien
Mån 14 feb 2011 20:39 Svara med citat
Kamremshjulet?? ja skulle nog inte lossa de möjligen att ja skulle lossa dom 4 insex o ta lös remskivorna dock ska de inte behövas om man lossat skruvarna som man ska
Jettasven
Tis 15 feb 2011 18:59 Svara med citat
Jovisst, det kan bara sitta på ett sätt ändå, jag gjorde det när jag ändå ställde kamremmen rätt efter toppackningsbyte, funkar Smile
