lincopia
Golf 5 1,6 fsi Ort: Linköping |
| Fre 25 feb 2011 10:23 |
Vad betyder felkod P2211 " Nox Sensor heater sense Circuit high imput (bank1)??
Fick fram felkoden och undrar vad den betyder i praktiken? Tacksam för svar!
Roberto
Golf 4 Ort: Lidköping |
| Fre 25 feb 2011 14:09 |
Tror att förvärmningen på noxsensorn gett upp.. mao byt..
mvh R
lincopia
| Fre 25 feb 2011 14:11 |
| Vad är en noxsensor?
Roberto
| Fre 25 feb 2011 14:13 |
Kvävedioxid sitter på fsi motorer efter katten.
vad har du för regnr ?
lincopia
| Fre 25 feb 2011 14:24 |
| Ok, ska kolla upp regnummret strax
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Fre 25 feb 2011 15:05 |
Hejsan
Välkommen till FSI-problemen! jag har också en FSI och fick byta min knox sensor i våras kostade 6000 kronor.
Fick veta av VAG att kör man inte på 98 oktan så förstörs nämnda sensor, men 98 oktan finns inte överallt för att pumparna används för E85.
Det finns ett litet hopp för oss FSIägare som bytt nämnda sensor, de första hade en nummerserie plus bokstaven A då de byts blir det till en modifierad med bokstaven D hoppas att det hjälpa oss att kunna köra på 95 oktan om så skulle vara fallet, för enligt info på tanklocket står det att även 95 oktan kan användas förmodligen med reducerad effekt.
Nästa problematiska fråga är: hur går det då den nya bensinen med 10% inblandning av etanol kommer? enligt listan med bilar som ej kan köras på E10 finns just FSI med åtminstone av den första årsmodellen, läste just om att det beror på den skiktade insprutningen vilken man ändra på senare och därmed en högre bränsleåtgång.
Det var allt det här jag menade inledningsvis om FSI problemen
mbh Uffe/bildock
lincopia
| Fre 25 feb 2011 21:57 |
Hej igen, ok låter ju som ett typfel på FSI.
Står inte VW för nån typ av goodwill? Går det annars att byte knox-sensorn själv eller är det riktigt jävligt?
Regnr för bilen är föresten WHS813
bildock
| Fre 25 feb 2011 22:25 |
Bilen var för gammal för någon form av goodwill och bara sensorn kostade runt 5000 så arbetet var inte så stor kostnad och jag tror att mjukvaran skulle åtgärdas efter bytet så det lättaste är nog att låta verkstad utföra jobbet
mvh Uffe/bildock
lincopia
| Fre 25 feb 2011 22:31 |
| Ok, tack för alla svar!
| Lör 26 feb 2011 6:54 |
| Vad har bilen gått ? du kan fortfarande ha avgasgaranti kvar 8 år eller 10000mil, som sagt vanligt fel nox sensorn ger upp, rek som sagt köra 98 oktan, finns även en mjukvaru uppdatering som ev bör kollas upp innan byte, finns nämligen en sådan om din bil inte redan har uppdaterats med senaste
| Sön 27 feb 2011 9:21 |
Jag skulle inte byta ut denna sensor om den kostar så mycket pengar för ingenting
om motorn går som den ska, så är det bara att koppla in en felkodsläsare och radera evt. felkoder utanför besiktninghallen och köra in
själv körde jag min Fsi-04:a på olika etanol-bladningar, motsvarande E10-E25 ända upp till E85 och den gick bättre på detta än på E5, annars 98 oph 99 oktan, bytte alldrig någon Nox-sensor trots > 10.000 körda mil
all 95 okatnig bensin som såldes mellan 1985-1995 lär har innehållit 10% etanol innan sverige blev medlem i Ekonomiska Undergången
