Golf 2 (83-91)
- Vad avgör om fälgarna passar min golf?
rgsvd
Jetta CL-87
Tis 13 nov 2012 10:56
Jag har skrapat ihop lite gamla skitdäck att skrota golfen på, men vad avgör om fälgarna går på?
det enda jag har koll på är bultcirkeln, vad mer måste jag kolla?
(detta är lättare än att ställa mig på parkeringen och prova)
darkien
Ingen VW
Tis 13 nov 2012 11:47
Bultcirkel o navhålet navhålet måste va minst 57.1 mm för att passa et e skit samma då den ska skrotas bara
Galen Hobbymeckare med dyslexi
rgsvd
Jetta CL-87
Tis 13 nov 2012 11:49
Men dåså, då är jag nog i hamn.
tack!
Tis 13 nov 2012 19:34
Större navhål än 57.1 är inga problem. men et ~45 oavsett bredd på hjul borde bli ett problem.
Nogge
Golf 2 16v -87
Tis 13 nov 2012 21:51
Tar du för små fälgar kommer inte bromsskivan och bromsoket få plats innanför.
Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
rgsvd
Jetta CL-87
Tis 13 nov 2012 22:57
Har 2 som kan riskera att vara små, är det större chans att dom funkar på trummorna?
MiWi
Ingen VW
Tis 13 nov 2012 23:12
Så länge de är minst 13" är det lugnt.
Bak fungerar ner till 12".
P.Hagel
Golf 1 GTI-83
Lör 17 nov 2012 11:06
13" Felicia fälgar går ej fram om oken sitter kvar med bra belägg,är beläggen dåliga går det.
