Forum - Golf 2 (83-91) - Kopplingsproblem
Almost_Me
Ons 15 sep 2010 19:26 Svara med citat
Här om dagen när jag var o handlade så helt plötsligt så blev det trögt att få i växlarna. Fick ta i lite extra för att få i dom. Sen när jag skulle lägga i backen så skorrade det o dunka till så fick ja i backen. Känns precis som att kopplingen inte frikopplar helt. Kan det vara nå strul med kopplingsvajern? Själva kopplingen, tryckplatta, lamell o urtrampningslager är nytt. Har självjusterande vajer, tänkte om det kan ha blivit nå knas med den så inte vajern drar i kopplingsarmen tillräckligt mycket?
Tänkte att ja skulle ut o prova i helgen o prova dra i kopplingsarmen själv o se om det går att växla då. Går ju hur lätt som helst att få i växlarna när bilen är avstängd.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Ons 15 sep 2010 22:36 Svara med citat
Byt kopplingsviren till en justerbar jag köpte en ny för ca 1månad sedan från Bildelen ungefär samma som Mekonomen för ca 150kr för jag hatar självjusterad vire den modellen är ren skit enligt mig.
Mvh:Pekka.
Almost_Me
Lör 25 sep 2010 16:23 Svara med citat
Har bytt kopplingsvajern nu utan resultat. Går fortfarande inte att få i växlarna med motorn i gång. Tar man i o växlar snabbt får man i växlarna. Då om man släpper upp kopplingen lite så slirar det som det ska och det går att köra.
Så känns ju som att det är nå fel på växellådan?
Någon som har tips?
darkien
Lör 25 sep 2010 22:46 Svara med citat
Låter som knas med urtrampningslagret även om de e nytt.. testa du att bryta för hand o såg om de vart skillnad?
Almost_Me
Tis 28 sep 2010 13:56 Svara med citat
Har bytt urtrampningslageret nu och det går fortfarande inte att växla. Så jag antar att det blir ett växellådsbyte? Borde väl inte vara växellänkaget som är dåligt? eftersom man kan växla utan probem med motorn avstängd.
Almost_Me
Sön 17 okt 2010 21:46 Svara med citat
Har fortfarande inte kommit på vad som är felet. Men har märkt att det går bra emellanåt att växla. Trycker jag ner kopplingspedalen helt så går det nästan inte att växla. Men släpper jag upp pedalen lite så går det fin fint att växla. Det känns lite skumt... sen så om man står i lite olika lutningar med bilen så blir det svårt att växla. Känns som om något är glappt/sitter löst så det vrider dig när det lutar så man inte får i växlarna. Men stänger man av bilen så är det bara att lägga i växeln utan problem.
Nå tips?
Sön 17 okt 2010 23:52 Svara med citat
Den frikopplar ju uppenbarligen inte som den ska. Justerat vajern rätt?
Lyft kopplingsarmen med en domkraft eller något, sen lägg i växlarna för hand via länkaget.
Almost_Me
Mån 18 okt 2010 19:28 Svara med citat
Nej precis... nåt knas med själva frikopplandet är det ju. Har provat att trycka ner kopplingen o sen dragit upp kopplingsarmen för hand men den var redan högst uppe och det gjorde ingen skillnad. Har dock inte provat växla för hand på lådan. Men borde ju inte va länkaget eftersom man kan utan problem lägga i växlarna när motorn är avstängd. Annars får jag riva ner växellådan i vinter o kika.
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal
Mån 18 okt 2010 20:59 Svara med citat
Har du varit nogran att sätta lamellen åt rätt håll? vet inte om det är så på golfarna. men har bytt en hel det kopplingar på bussar lastbilar och några personbilar. det brukar finnas en markering där det ska stå flywheel side. om det är oklart så ska den sidan vara mot svänghjulet.
VW cuzz i´m a cheap bastard!
Almost_Me
Tis 19 okt 2010 11:12 Svara med citat
Hmm.. inget jag har tänkt på. Tyckte lamellen såg precis lika ut på båda sidor. Men som sagt.. är ju inte säker. Det lär jag ju märka om ja river ner skiten sen... ska nog ändå inte köra med bilen i vinter Razz kommer bara ploga snö hela tiden så ^^
Almost_Me
Mån 07 feb 2011 12:45 Svara med citat
Hej igen!
Nu har bilen stått under vintern och det börjar bli dags att fixa felen som är. Har fortfarande inte mekat nå med kopplingen. Men sist nu när jag starta igång golfen och provkörde lite så gick det f*n inte att växla. Så jag ställde bilen på plan mark. Stängde av bilen, la i 1an. Tryckte ner kopplingen i botten och höll nere bromsen och starta igång bilen. Släppte bromsen och bilen börjar rulla framåt. Då antar jag att kopplingen slirar lite fast jag har kopplingen nere helt? Men jag provade att släppa upp kopplinngen pyttelite, då stannade bilen. Då verkade det bli frikopplat. Släppte ja upp ännu mer så rullade ja iväg som det ska vara. Känns helt ologiskt att det ska vara så, att det är frikopplat med kopplingen nertryckt ca 80% kanske, o trycker jag ner den mera så slirar den.
Får hoppas jag kan hitta nå när jag ska ta ner växellådan. Men förstår bara inte hur det kan va sådär Razz
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland
Mån 14 feb 2011 9:48 Svara med citat
Testa att flytta kopplingsarmen neråt..den sitter ju på splains....hade lite samma problem för några år sen...då flyttade ja armen och allt började fungera igen Smile annors är de något du ha gjort fel med lamellen...lådan tar de ju inte länge att ta bort har alltid kört mk2 är på min 5 och 6 nu altså har 2 stycken bytt lådor 12 gånger nu så för mig går det snabbt första gången 8 timmar nu går de att ta bort lådan å sätta tibaka på 1:15
