Forum - Golf 5 (04-08) - Xenon Golf V 1,6 Helljus Problem....
mwox
Golf 5 Ort: Malmö
Tis 04 jan 2011 21:58 Svara med citat
Har monterat Xenonkit HID, Slim, 55W H7 i helljusen.
Slår jag på tändningen utan att starta motorn och sedan tänder helljusen fungerar det perfekt.
Men är motorn startad och jag slår på helljusen blinkar de tre-fyra gånger för att sedan slockna. Då tänds också varningslampan.
Provade då med Canbus Problemlösare, men exakt samma problem kvarstod.
Någon som vet vad felet kan bero på och hur jag kan åtgärda det?
mvh
/Magnus
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Tor 06 jan 2011 11:17 Svara med citat
Läste lite fel Razz
<3 BUB !!
Tor 06 jan 2011 11:50 Svara med citat
Låter som att du inte får tillräckligt med ström för att ballasterna ska klara tända upp lamporna, har du bara på tändning och kör på ljustuta så har du kanske tillräckligt med ström men när motor är igång och du aktiverar fler förbrukare så räcker antagligen inte strömmen till, har du ljusvredet på i detta läge ? testa annars vrida på ljuset och testa igen, du har ju reducerad ut effekt med automatiskt halvljus detta för spara ström för start och förbrukare vid start. är satsen för bilar med canbus ? du kan ju ev behöva ett motståndskablage.canbus problemlösare vad är det ? dum fråga kanske ...
.....privat liv.....
Sam
Tor 06 jan 2011 18:12 Svara med citat
Mät upp o se hur mycket ström du får fram till ballasterna, som tobbe80 sa, de är nått med ljusvreden, prova o vrida den längst till höger och mät upp o se va du får för värde
<3 BUB !!
mwox
Golf 5 Ort: Malmö
Fre 18 feb 2011 21:51 Svara med citat
Tack för förslag och goda råd!
Har mätt upp spänning, kollat ljusvreden mm.
Provade två olika så kallade "Problemlösare" för Canbus och Xenon utan att det hjälpte.
Till sist fick jag tag på något som heter HID Decoder från Xenonkungen. Det löste problemet.
/Magnus
