Forum - Golf 3 (92-99) - Givare sönder eller inte
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö
Mån 14 feb 2011 17:45 Svara med citat
Hej! jag va på skroten idag och köpte en gammal oljetrycksgivare eftersom den gamla läckte olja. Nu satte jag på den nya starta bilen och ja den läcker inte längre:) nu till problemet. när jag koppla in mottagaren började motoroljslampan blinka. måste väll vara givaren som är sönder? där var ju tryck innan annars hade inte olja sipprat ut? eller har jag fel? tänker så med tanke på att givaren sitter över oljefiltret så det kan inte vara gravitation som drar ner oljan därmed tryck. Ska jag dra ett försök med ännu en ny givare och var kan man hitta en ny? vill inte gå på samma nit igen.
darkien
Mån 14 feb 2011 19:34 Svara med citat
Köp ny den kostar max 150:- på mekonomen
Quattro_mannen
Mån 14 feb 2011 20:11 Svara med citat
Finns flera olika givare,kolla färgen på din gamla givare....det är skillnad i tryck på dom olika givarna så du kan ha fått fel givare därför är det viktigt att veta färgen på givaren FÖRE bytet.
pizzabud1
Mån 14 feb 2011 20:48 Svara med citat
Asså färg? den va brun av all olja eller vad menar du? finns ingen direkt färg:D
darkien
Mån 14 feb 2011 21:04 Svara med citat
Kolla på www.mekonomen.se
ska du se va quattro menar
pizzabud1
Tis 15 feb 2011 20:04 Svara med citat
Jo nu e det fixat:) tog en brun:)
