DeanBe
Golf 2 GTI-86 Ort: Gotland |
| Tis 29 mar 2011 16:40 |
Har lite el problem med min bil, broms ljus. kupe fläkt, varnings blinkers funkar ej, och har inge schema vad alla säkringar och relä är till ? för det är några brända säkringar så skulle gärna veta styrkan på dom om de finns möjlighet ? någon som har ett schema till en golf mk1 gls -81 ?
lowenhart
Golf 4 mk1 cab Ort: Mark |
| Tis 29 mar 2011 17:28 |
Hallå där , välkommen till vwgolf.se,
självklart hjälper vi dig med detta
DeanBe
| Tis 29 mar 2011 21:30 |
Tack så mycke för jag löst dom flästa problem ikväll, men ett problem återstår. när man slår på halvljus så funkar det på båda sidorna, men när jag slår på hel ljus så funkar inte högra sidan kommer ingen ström dit, går det över något relä? eller är det bara spaken på ratten som skall bytas?
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 29 mar 2011 21:57 |
Kollat så säkring nr4 är hel o har kontakt? Galen Hobbymeckare med dyslexi
DeanBe
| Ons 30 mar 2011 11:13 |
Jepp alla säkringar har bra kontakt och hela och de är inge beläggningar av någe slag på kontakterna ser jätte fint ut, så vet inte riktigt hur vi ska lösa de! mer tips någon ? kopplings schema ?
lowenhart
| Ons 30 mar 2011 17:18 |
| Dum fråga men kollat så lampan är hel , är den det, testa dra + kabel från helljus vä till höger , fungerar det så kolla jorden på hö lampa
DeanBe
| Ons 30 mar 2011 19:09 |
| Jorden är bra, och lampan är hel såklart! kan det vara spaken tro?
lowenhart
| Ons 30 mar 2011 20:58 |
| Har du möjligvis kollat så du får ut ström från spaken ? kablarna är de undre till vänster sett från ratten, färgen kommer jag tyvärr inte ihåg vilken det är för höger helljus ? håll in spaken och mät , det är väl det bästa nu när du har kollat att den är jordad åtminstonde
DeanBe
| Ons 30 mar 2011 23:01 |
Har hittat felet ikväll, som vanligt är de alltid på mina bilar jag köper folk som inte kan mecka el system! ja har alltid sån otur, dom har kopplat direkt ström på all instrumentbelysning så kablarna har smält. så inge sånt funkar heller! så har lite kvar att stå i att få bilen färdig till Elmia
