Forum - Golf 2 (83-91) - Bilen surar ner sig
mamus
Golf 2 1,8i Ort: Timrå
Ons 24 nov 2010 15:30 Svara med citat
Jag har en golf II med Mono-Jetronic system, Den startar men efter någon minut börjar den blöddra och spotta ur sig svart rök och rör jag gasen så dör bilen, Lyckas jag hålla bilen i gång tills tempen har stigit lite så går den bättre men inte bra.tändstiften är svartsotiga. Jag har bytt den blå temp givaren men det finns en röd bredvid den blå och det sitter en tempgivare på undersidan oxå, vart går den tro.
no_stickshift
Golf 2 1,8 Ort: Falköping
Mån 29 nov 2010 11:33 Svara med citat
Tjena.
Jag har i princip samma problem med min, men min försätter att gå lika dåligt.
Jag har bytt alla tempgivare, lambdan, alla tänddelar, tändmodul utan resultat... vet inte vad jag ska ta mig till..
Hur har det gått för dig?
mamus
Mån 29 nov 2010 16:24 Svara med citat
Jag har inte fått till min än. Funderar vart givaren till automatchoken sitter och kallstartventilen sitter. Man kanske ska kolla upp dom.
no_stickshift
Mån 06 dec 2010 22:38 Svara med citat
Min styrbox hade nog fått i sig en sup för många, efter en natt på elementet inne så gick bilen avsevärt mycket bättre!! han är aningens dålig på tomgång bara..
Husqy
VW Passat 1,8 -91 Ort: Luleå
Tis 15 feb 2011 19:42 Svara med citat
Jag har också samma fel på våran Passat 1,8 -91. Har bytt fördelarlock, rotor, tändspole, tändkablar och tändstift men ingen förbättring. För något år sedan böt jag även insugsfoten blåa tempgivaren lambda sonden så man tycker att dom komponenterna skall fortfarande vara ok.
Mamus har du hittat felet på din ännu?
Husqy
Tis 15 feb 2011 19:49 Svara med citat
Problemet blir värre med sträng kyla. Start vid -5 celsius går bilen hyfsat. Men vid start vid -20c så går den inte på alla cylindrar, men när motor tempen går upp en aning så går den bättre. Bilen gick genom bilprovningen så avgasvärdena väl ok.
När motorn är varm och man håller den på 2500rpm i friläge så kan den små rycka lite.
Någon som har några tips?
Husqy
Tis 15 feb 2011 20:02 Svara med citat
Någon som har några mätvärden på den blå tempgivaren?
Husqy
Tis 15 feb 2011 20:41 Svara med citat
En till fråga. Har lamdasonden någon funktion under kallstarten? Eller börjar den reglera bränsle när temperaturen har kommit upp en bit??
