Jag har ett litet dilemma, köpte en uppsättning fälgar 9" bak 7" eller 7.5" fram... Det sitter 215/45 på dem bak och det tuggar en hel del i skärmarna och höja den är inte på tal om för den är knappt sänkt så min fråga är vad hade ni gjort ? Kapat skärmarna eller valsat om de räcker ens ? Däcken i nuläget ligger exakt på mitten muttern som håller breddaren på min GTI -86a och 4cm fram och bak så de ligger emot en del.... Kanske är lättast att bara köpa 195/45 till 9" då får jag nästa problem vilken dimension hade varit snyggt på 7" eller 7.5orna ?
Mjo det kanske man skulle kunna göra, föredrar hellre att valsa det riktigt för jag kan vara FÖR duktig ibland med hammare... det är mellan de röda sträcken det tar i Får testa göra det innan jag går ner till 205 då och skulle inte det gå så får vinkelslipen göra sitt jobb
Det man inte har i motorn får man ha i högerfoten!
Slänger jag på 205or så försvinner 10mm plus några till när det stretchas lite det borde gå fritt om jag valsar upp den kanten som slängs åker ut där sen resten sliter väl däcken till Får ta en ordentlig koll idag då med valsaren och hjälper inte det blir det till att kränga 205or och hjälper inte det så får jag gå lös med vinkelslipen då
