robban_
Golf 3 1.8 -95 Ort: Utomlands |
| Tis 08 jun 2010 11:13 |
Hallå!
Det är så att takluckan på min Golf III är trasig.
Ena grejen som för luckan framåt och bakåt ser ut att ha gått av (vänster sida), så luckan går enbart att tilta för tillfället. För att få igen den igen så måste man peta tillbaka den själv.
Är den krånglig att byta ut? Hur går man tillväga?
Tacksam för svar!
HassEGolf
Golf 3 Ort: Göteborg |
| Tis 08 jun 2010 19:42 |
| robban_ skrev: | Hallå!
Tacksam för svar! |
Har samma problem!
Tror man får plocka ner takluckan och se ifall det går att laga, annars är det väl en ny lucka från skroten som gäller...?
good.fidelity
Golf 3 1.9d Ort: Norge |
| Sön 06 feb 2011 1:22 |
| HassEGolf skrev: | Har samma problem!
Tror man får plocka ner takluckan och se ifall det går att laga, annars är det väl en ny lucka från skroten som gäller...? |
Hur gick det med takluckan?
Jag har problemet att den inte driver mekanismen på en sida, så själva takluckan rör sig bara på en sida. Det är en elektrisk taklucka.
Verkar som ett drev är trasig eller en axel har hoppat av.
Vart kan jag finna sprängskiss eller liknande för detta?
//GF
EDIT:
Här kan man hitta sprängskiss på takluckan.
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_golf3_1h
Sök på SUNROOF i texten så dyker det upp en pdf fil på 60 sidor om hur man demonterar takluckan.
HassEGolf
| Sön 06 feb 2011 10:34 |
| good.fidelity skrev: | Hur gick det med takluckan?
//GF
EDIT:
Sök på SUNROOF i texten så dyker det upp en pdf fil på 60 sidor om hur man demonterar takluckan. |
Njaa, ena staget som skjuter takluckan var av på ena sidan, nu är båda av.
Det sitter 4 torxskruv om på båda kortsidorna av takluckan, lossar du dom får du loss själva glaset + ramen. sen ser du vad som är felet på din.
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Mån 07 feb 2011 13:19 |
| Jag tänkte prova att ta något starkt lim och sätta ihop de 2 metallplattorna, den som drar och den som håller i taket. har nog samma problem. kan berätta hur det går när jag provat:P
good.fidelity
| Mån 07 feb 2011 14:39 |
| pizzabud1 skrev: | | Jag tänkte prova att ta något starkt lim och sätta ihop de 2 metallplattorna, den som drar och den som håller i taket. har nog samma problem. kan berätta hur det går när jag provat:P |
Finns där plats att armera på sidorna?
Då kan man använda en tunn aluminiumplåt på varsin sida och armera med denna om du förstår var jag menar.
Jag har inte tittat på delarna ännu, men hoppas det skall gå att laga. nytt lär det ju kosta skjortan!
Glöm inte att byta de två oringarna som är anledningen att luckan går sönder, det är tydligen två små oringar som skall hindra att en hake går in för djupt när luckan är stängd. När haken går in för djupt så släpper den inte riktigt när luckan skall öppnas och det blir ett smällande ljud. Detta är vad som gör att man drar sönder dragfästet för takluckan.
//GF
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Mån 07 feb 2011 16:05 |
Ett tips, köp nya delar och inte skroten/laga. Jag har erfarenheten med dessa takluckor. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
good.fidelity
| Mån 07 feb 2011 16:23 |
Pizzabud, kan du inte vara så snäll och fotografera och lägga upp bilder på hur delen är trasig och hur du gör för att reparera den?
Det vore intressant för mig, och helt säkert för andra som läser tråden senare. Detta verkar vara ett standardfel på dessa bilar.
//GF
pizzabud1
| Mån 07 feb 2011 21:16 |
| Jodå ska göra det någon dag snart, vet dock inte hur jag lägger upp bilder:( men om någon berättar hur gör jag det gärna:D
good.fidelity
| Tis 08 feb 2011 1:53 |
Är det någon som vet något om gummiringarna (oringar) som skall sitta på hakarna på delen som driver takluckan liksom?
De måste tydligen bytas ut, men jag vet inte vilken storlek de skall vara eller någonting.
Tydligen är det dem som orsakar många av haverierna när de blir nedslitna så hugger takluckan sig fast.
//GF
pizzabud1
| Tis 08 feb 2011 16:15 |
| Jag kan meddela att bara pilla in lite lim inte hjälpte ska ta av den och göra ett lite mer seriöst försök snart:P vet någon vad det är för storlek på skruvarna som håller luckan?
good.fidelity
| Tis 08 feb 2011 16:17 |
Ingen aning om storleken, men du kan ladda ned manualen på sidan jag länkade där ser du bilder på alla delarna osv..
Någon nämnde att det var torx.
//GF
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Tis 15 feb 2011 1:19 |
Jag skruvade ur hela luckan, inget svårt om man är 2....
satte i en beg från skroten vilken pajjade direkt, trots att jag hade fettat in allt....
good.fidelity
| Tis 15 feb 2011 2:12 |
Fan, det verkar inte vara en lätt grej.
Men de där Oringarna som jag har nämnt verkar vara en kritisk punkt för takluckorna.
Är det ingen som lyckats laga delarna som är trasiga?
Epoxy och armering?
