Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Lör 15 jan 2011 14:46 |
Jag blir inte klok på mk3an, den är lite trög/svårt startad när den är kall, brukar få hålla lite gas annars dör den på tomgången när man startat, gasar man till när man startat så funkar den.
sen är den Trött/seg även när den är kall känns som den saknar 30hk typ. sen när man kört ett tag så känns den mer pigg,
sen tycker jag den drar för mycket bränsle.?
är en 1,8 som gått 22.956 ca
jag har provat o bytt tempgivaren, men de hälpte ej.
vad är nästa steg?
nån som kan hjälpa mig?
mvh christian Old vw:s never die. only gets lower ; )
Lil_lis
| Lör 15 jan 2011 21:52 |
Ingen som har nån aning? Old vw:s never die. only gets lower ; )
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Lör 15 jan 2011 22:01 |
Vilket skick är stift rotor lock etc? hade liknade probs på venton o de avhjälptes med nya tändgrejjer Galen Hobbymeckare med dyslexi
Lil_lis
| Sön 16 jan 2011 15:12 |
Bytt stift, inte rotor o lock, men kikade på dom o såg rikigt bra ut, men kan ju byta nån annan ide? Old vw:s never die. only gets lower ; )
henkeBe
Golf 3 VR6 -94 Ort: Enköping |
| Sön 16 jan 2011 19:29 |
| Kolla alla vacumslangar, kolla om "förgasarfoten" är hel. Mkt vanliga fel på MK3.
Lil_lis
| Sön 16 jan 2011 19:50 |
Redan kikat den, såg hel o fin ut, inte kolla slangarna dock, tar det imorn Old vw:s never die. only gets lower ; )
polomannen
Moderator Donator 25
| Sön 16 jan 2011 20:25 |
| Tjuvluft från vacumslangen till insuget.
Lil_lis
| Sön 16 jan 2011 20:30 |
Tack kollar det Old vw:s never die. only gets lower ; )
Lil_lis
| Mån 17 jan 2011 18:02 |
Kollat över slangar idag, hittade inget, kollade rotor o fördelarelock, men det är nyligen bytt så inget slitage.
nästa grejj och kika?. Old vw:s never die. only gets lower ; )
Lil_lis
| Lör 29 jan 2011 9:58 |
Nån annan ide?? Old vw:s never die. only gets lower ; )
pizzabud1
Golf 3 1,8i 94 Ort: Malmö |
| Lör 29 jan 2011 16:31 |
| Prova att spreja startgas runt och se om den drar in luft någon stans ifrån.
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Lör 29 jan 2011 17:01 |
Stift och kablar?
Kollat luftintaget? Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Mån 31 jan 2011 18:50 |
| Kallstarten krånglar?
Davidzzon
Golf 2 1,8 automat. Ort: Hjo |
| Mån 31 jan 2011 21:25 |
Kallstartsventilen? SM 3a, dB-dragracing 2011.
SM 2a, dB-dragracing 2012.
SM 3a, Bassrace 2012.
PB: 155.3db
Lil_lis
| Tis 01 feb 2011 11:40 |
Vart sitter den då`? Old vw:s never die. only gets lower ; )
TdMasse
| Tis 15 feb 2011 1:56 |
är inte säker på din motor, jag kör själv diesel
Är det förgasare eller insprutning på din?
har det katalysator?
Lil_lis
| Tis 15 feb 2011 9:19 |
1,8 me "förgasarskiten" japp de e katt Old vw:s never die. only gets lower ; )
| Tis 15 feb 2011 9:44 |
Lambdasond ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Lil_lis
| Tis 15 feb 2011 9:52 |
Den har jag ju faktist inte bytt,. Old vw:s never die. only gets lower ; )
TdMasse
| Tis 15 feb 2011 18:59 |
Katen e kanske tät?
hade det felet på en bil och den gick som en påse nötter.....
