Forum - Golf 3 (92-99) - Kylningsproblem
Finnmagic
Golf 3 1,8 -96 Ort: Halmstad
Ons 16 feb 2011 9:22 Svara med citat
Har en Golf 3 -96 som jag fått problem med vattencirkulationen.
Får ej termostaten att öppna sig då jag ej får fram värmen så långt (termostaten ligger under vattenpumpen)
Har plockat ned ALLT två gånger och testat termostaten så denne öppnar sig och det gör den, vattenpumpen är ok, kylaren är ok.
Har lirkat och donat så att termostaten öppnat sig och då fungerar allt utmärkt, vattnet cirkulerar och fläkten håller tempen under kontroll men......så fort jag tar en sväng med bilen så har termostaten stängt sig och cirkulationen givetvis upphört, till följd att man får lite "över kok".
Tacksam för respons då nerverna börjar ta slut efter tre dagars pillande utan resultat. Brick wall
darkien
Ons 16 feb 2011 10:58 Svara med citat
Har di kokat termostaten o kollat den öppnar vid rätt gradantal? kan även va att vid varm motor släpper turbinhjulet på vattenpumpen råka ut för de på min... (kall motor satt om berg varm motor så lossa den o stog still)
hur uppenbara sig felet? bara så där pang bom eller i samband vid mekande?
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm
Ons 16 feb 2011 13:00 Svara med citat
Remmen sitter rätt så att vattnet cirkulerar åt rätt håll?
Finnmagic
Ons 16 feb 2011 13:59 Svara med citat
Hmm..vattenpumpen skulle det kunna vara?!
Kokade termostaten som jag satte dit och den var ok.
Termostaten har jag nu plockat bort men får i stället problem med att tempen sjunket i motorn vid körning Sad
Problemet börja successivt med lite överkokning, med tiden upptäckte jag en läcka i en anslutning som orsakade luft i systemet därav problemet detta åtgärdades och allt frid och fröjd en tid.Ca. 6mån.
Liknande bekymmer nu men problemet är bestående.
darkien
Ons 16 feb 2011 14:56 Svara med citat
Om allt annat är rätt med rmmen så den går rätt håll o inga läckage så är de nog risk att de kan vara pumpen
Finnmagic
Ons 16 feb 2011 17:14 Svara med citat
Verkar vara det enda som är kvar att byta så vida jag inte byter bil Wink Ska samla krafter och gå pået igen imorgon med nya friska.
Suger att lägga ut hyfsat med kulor på en ny pump så kanske blir en från skroten om dom har, fast tveksam om detta är lösningen.
Den som lever får se, återkommer i ärendet Wink
Tackar för intresset.
darkien
Ons 16 feb 2011 19:22 Svara med citat
Ja körde budgetvariant aka biltema Wink kosta 299:- dock utan hus men de har du ju redan Wink o den hade metallturbin inte plast som min hade orginal...
Finnmagic
Ons 16 feb 2011 19:40 Svara med citat
Har ett "lock" liggande någonstans bara jag lyckas hitta det bland en massa annat "bråte" Wink
Man blir lite lack då det bara blir mer att tänka på pga. att tempen går ner tex. automatchocken träder in och höjer tomgången :O
Intressant dag väntar på en imorgon med nya möjligheter Smile
Finnmagic
Sön 20 feb 2011 9:13 Svara med citat
Bytt "lock" och bilen fungerar som en klocka..nåja kanske att ta i med en gammal "sparkbräda" Wink men värmeproblemen är borta.
Besiktad med nedslag på färdbroms bak (ojämnbromsverkan) men det skall vera ett mindre problem.
Tackar för visat intresse.
