Littlescratch
Polo 3 Slowpoke Ort: Bromölla |
| Tis 03 aug 2010 10:00 |
Golfen tickar och blåryker vid kallstart, men slutar väldigt snabbt och går sedan som vanligt utan missljud och blårök. Vad kan vara fel?
Bilen har stått still rättså mycket, kan det vara ventiltätningarna som gett med sej? (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
frisedel
| Tis 03 aug 2010 11:03 |
Blå rök tyder ju på att det bränner olja om jag inte har fel. jag googlade det, och då du antagligen inte har en turbo som gett sig är det från motorn i sig då..
kolla oljenivån regelbundet för att se om det är där ifrån det kommer. luktar det satan om avgaserna (eller kanske mera bränd olja) så borde nivån sjunka.
mer ingående svar får andra ge.
Littlescratch
| Tis 03 aug 2010 11:21 |
Det försvinner lite olja varje gång den gör så, och avgaserna luktar fruktansvärt ohälsosamt!
Att det är olja den tar, det vet jag, men frågan är vad som är galet.
Ingen annan som varit med om liknande? (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
frisedel
| Tis 03 aug 2010 11:57 |
Bra, då är du lika påläst som jag..som sämst; mer förhoppningsvis
fler symptom?
frisedel
| Tis 03 aug 2010 12:08 |
Enligt haynes så kan hög oljeförbrukning bero på en av följande:
"slitna kolvar och cylinderlopp
slitna ventilstyrningar och ventilspindeltätningar
oljeläckage (bränslepumpens ventilations hål är vanligt)"
nu vet jag inte om du redan visste detta, men info dödar inte
Littlescratch
| Tis 03 aug 2010 12:39 |
Kolvar, kolvringar, cylinderlopp är bara att utesluta. Den dricker/ryker enbart vid start, och den har dessutom precis slagit över till 12,000 mil.
Det skulle vara ventiltätningarna som är torra/spruckna eller liknande, så när oljan kommer till toppen så smörjs dom upp och först då uppfyller dom sin funktion.
Verkar vettigt tycker jag.
Men sen har den ingen hög oljeförbrukning heller, det ryker, låter, luktar och syns tydligt men det är inte mycket olja den handlar om. (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
Qethox
Golf 3 1,8gl Ort: Göteborg |
| Tis 15 feb 2011 12:32 |
| Vet inte hur det är med golf, men med min gamle camaro var det så att det kom in lite oljedimma via insugspackningarna, när den blev varm så expanderade insuget och blocket så att det slöt tätt.. löste det genom att byta insugspacknignar och lägga ett tunnt lager silicone runt insugs kanalerna.. vet dock inte hur en golf motor ser ut under insuget och så men förövrigt skulle jag kunna tänka mig ventiltätning eller nåt.
Quattro_mannen
Moderator
Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland |
| Tis 15 feb 2011 13:53 |
| Byt ventiltätningarna,det löser nog ditt problem.
Littlescratch
| Tis 15 feb 2011 15:30 |
Mitt problem har inte visat sej på ett tag nu, bilen har ju stått väldigt länge tills det att jag köpte den. Blir det problem så får jag byta tätningarna. (\__/) Ridin' High or Flying Low
(")_(")
kevin_87
Golf 2 1.8 Gti-16v turbo Ort: Finland |
| Tis 15 feb 2011 22:46 |
| Om den ryker lite så släpper kolvringarna förbi olja... som flesta gamla bilar tickar lite i början när inte oljan har hunnit komma upp till toppen....ganska normalt att det tickar lite i början 2-3 sec......kolla om bilen äter mycket olja. eller lite far de ju alltid e ju int en ny bil..
