Multijonas
Golf 3 TDI-95 Ort: Göteborg |
| Mån 06 dec 2010 20:49 |
Köpte en 1.9 TDI -95 i förra veckan. När utetemperaturen föll till -10 grader blev den svår att starta. Nytt batteri inhandlades men problemet kvarstår...startmotorn snurrar på men den hostar bara till ett par tre ggr innan den startar.
Misstänker att det kan vara ett antal alternativa fel.....
Nån därute som har några ideer ?
//Jonas
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Mån 06 dec 2010 21:06 |
Har du mätt upp glödstiften?
Gjort service med alla filter och oljor?
Kan vara att backventilen i pumpen är kass så dieseln rinner tillbaka. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
Multijonas
| Mån 06 dec 2010 21:13 |
Jag kollade bara så stiften glödde...
Bränslefiltret är nytt, ny kamrem & olja+filter.
Var sitter backventilen och hur kollar man den ?
//Jonas
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Mån 06 dec 2010 21:19 |
Ingen backventil i den bemärkelsen.
Men köp en båtblåsa på biltema för 30-40 kronor och sätt innan bränslefiltret.
Har du luft i systemet? Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Multijonas
| Mån 06 dec 2010 21:24 |
När den väl startat går den bra. Nu när det legat kring nollstrecket ute startar den på andra försöket.
Hur luftar man ?
//Jonas
oops_164
| Mån 06 dec 2010 22:34 |
Självluftade, men börjar pumpen bli sliten eller otätheter i bränsleledningarna så kan den suga in luft där. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
Multijonas
| Tis 07 dec 2010 9:10 |
OK. Biltema & lite felsök.....
Tack för hjälpen.
//Jonas
lundkvisst
Golf 3 GTD Ort: Hjo |
| Sön 02 jan 2011 15:49 |
| Kolvringarna kan vara slitna...
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Mån 10 jan 2011 22:55 |
Jag hade ju ungefär samma fel på min. Det blev bättre efter pump justering. Pumpen stod helt fel på min. Men den kan ändå vara lite svår startad om jag inte haft i motorvärmaren vid -10 och kallare. Men den startar efter ett antal glödningar ändå. Men man får väl vara lite trött efter 41000 mil.
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Tis 11 jan 2011 15:15 |
Rätt vanligt att dieslare inte startar när de är så kallt ute har bärgat med en poalre som är bärgare och då fick vi hjälp starta minst 10 dieslare allt från volvo till golf osv :p så motorvärmare samt låt den stå i värme garage så är ditt problem över
gtdgolf
| Sön 20 feb 2011 10:19 |
| Dessutom funkar inte kallstarten (choken). Det bidrar nog oxå.
