GoldSpeed
Golf 3 1,8 -92 Ort: Örebro |
| Tis 15 feb 2011 20:31 |
Tjenare alla glada, min fråga är om någon har erfarenhet av att byta bakvags bussnigar på en Golf 3 1,8.
Problemet är att när jag ska lossa på fästena till bakvagnen så tar vänter bak bult i någon broms grej som det går 4 bromsslangar in i. frågan är nu: Hur får jag bort den där bromsgrejen?
Mvh André
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Ons 16 feb 2011 23:21 |
Hmm
är du säker på att du reder ut att göra detta bytet?
Det du menar är nog last givaren....
Enligt haynes får du koppla loss slangarna och lufta sen...
Tänk på att spänna bultarna när bilen står på hjulen sen, annars får du byta bussningar snart igen...
får du ihop det fel så kommer bilen gå som en full anka
GoldSpeed
| Tor 17 feb 2011 16:38 |
Okej, jag kopplar isär det för det ska ändå bytas bromsvätska, Tack för svar
GolfGecco
Golf 3 2,8 VR6 -97 Ort: Ljungby |
| Tor 17 feb 2011 20:44 |
| DU tar inte bort det? jag hängde bara upp mina bromsledningar samt oken och därefter demonterade jag bakaxelen mycket svårare behöver man inte göra det
GoldSpeed
GoldSpeed
| Tor 17 feb 2011 23:26 |
Bult huvudet sitter emot den där bromsgrejen och går då självklart inte ut, jag har kollat på hur man ska få bort den där nu och steget till att jag kapar bort skiten är inte långt
TdMasse
GoldSpeed
GolfGecco
| Fre 18 feb 2011 14:31 |
| Ja just det de har du ju men de hade jag på min cl med jag tror jag tog bort Bara själva Fjädern som den sitter i för jag fick inte bort mina bultar själv :p såva det
GoldSpeed
| Fre 18 feb 2011 23:56 |
Okej, det har jag inte testat, kanske går, men då är det på millemetern
GolfGecco
| Lör 19 feb 2011 11:00 |
| De har jag för mig det va för mig :psvordommar kom fram kan jag säga :p
