Min förardörr vägrar att öppna sig, alla andra dörrar fungerar felfritt.
Varken om jag öppnar med nyckeln i dörren eller inte så vill den inte ge med sig, inte heller om jag ska öppna inifrån.
Förutom att förardörren lever sitt eget liv så gick fönsterrutorna ner ca: 4-6cm när jag pillade o vred med nyckeln i dörrlåset. Kan det vara ett elfel?
Om fönsterrutorna gick ner när du vred, så har du komfortstyrning på rutorna, vilket innebär om du låser upp och håller nyckeln i upplåsningsläge, går alla rutorna ner. Låser du och håller så åker alla upp.
Prova först att ställa bilen i varmt garage för att utesluta fryset lås
Sedan ber du en vän trycka på Låsa upp knappen på fjärren sammtidigt som du bankar med undersidan av din näve runt om lås och låstkista, sammtidigt som du drar i handtaget på utsidan
